Antiguo 03-05-2004, 15:52:32   #1
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado Sus opiniones sobre proyecto parachoque
Estoy pensando mandar a hacer o traer de USA un parachoques/portarespuesto/portabidon como el de las fotos. (mi parachoques se hizo pebre)
Los beneficios serian:
  • Aumento del despeje ya que elimino el repuesto de abajo
    Buen sitio para colocar hi-lift y el bidon de bencina
    Bueno para colocar grilletes
    Aumento del angulo de salida vs. el del parachoque original
Pido sus opiniones, especialmente las posibles desventajas, ya que por ahora yo solo le consigo ventajas (muchas cabezas piensan mas que una!)
Antiguo 03-05-2004, 16:19:14   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Sus opiniones sobre proyecto parachoque
Empezado por Eduardo Silva
Pa' que te haces rollo con eso.... opino:
Tienes un tremendo pick-up... y ahi puedes colocar la jaula. En la jaula puedes colocar 2 bidones de combustible adicional a cada lado. Además puedes atravesar la gata hi-lift.
De los repuesto puedes colocar dos a cada lado antes del portalon.
Todo ese trabajo te lo pueden hacer aca en Chilito y te sale bien barato.
Fácil y sencillo, de parachoques pones un tubi de 4" y te olvidadas pal resto de tu vida.
Recuerda, solo una opinión.
Antiguo 03-05-2004, 16:23:18   #3
Eduardo Silva
Empezado por Roland
Esa es la idea, que me den sus opiniones a ver si estoy puro leseando
traerlo de USA es impagable, pesa 180 lbs. asi que si lo hago, va a ser MADE IN CHILE
La idea es dejar el pickup libre de cosas y tener todo en el parachoques... ademas de ser muy funcional el diseño... me gusta mucho como se ve
:wink:
Antiguo 03-05-2004, 16:24:34   #4
Eduardo Silva
Empezado por Roland
Antiguo 03-05-2004, 16:26:14   #5
HAKUNA
el UNICO que hace parachoes TOP TOP es Pato Suarez, por lo menos "hacia" no se ahora, hace un tiempo dejo el asunto ese de los 4x4..
HAKUNA
Antiguo 03-05-2004, 16:27:33   #6
Eduardo Silva
Empezado por HAKUNA
HAKUNA
sí, he visto sus trabajos, y no tienen nada que envidiarle a un ARB o WARN, y lo mejor de todo es que son personalizados!
Antiguo 03-05-2004, 16:27:53   #7
Roland
Avatar de Roland
:wink:
Pero si lo pones atrás... cambias los centros de gravedad, creo es mejor dentro del pickup, así además ganas seguridad ante problemas de jeepeo o incluso de robo.
Antiguo 03-05-2004, 16:29:42   #8
hoobit
Viste este topic?
http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=4538
Antiguo 03-05-2004, 16:32:04   #9
Eduardo Silva
Empezado por Roland
El centro de gravedad no se afectaria tanto, si bien estoy moviendo el neumatico de abajo hacia arriba, estoy también agregando peso a la cola (que no le hace mal en ciudad o cuando necesito un poco de tracción atrás)
Acerca de lso problemas de robo... no hay mayor riesgo de robo que en cualquier otro jeep. un par de candados y chao.
Antiguo 03-05-2004, 16:35:52   #10
V A M P I R O
Empezado por Roland
querras haber dicho.. un diablito y chao??
OPINIONES SOBRE EL GALLOPER 2.5 TDI LARGO EXCEED MASPERO General 4WD 24 12-04-2005 11:23:15
necesito ideas sobre este proyecto Mandinga General 4WD 19 31-12-1969 21:00:00
Opiniones sobre samuka diesel? Hernan Iriarte General 19 31-12-1969 21:00:00
Opiniones sobre Terrano II Felipe General 4WD 26 31-12-1969 21:00:00
Opiniones sobre paquetes v/s espirales Gerardo Pini General 4WD 13 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:49:52.
