Antiguo 03-05-2004, 16:39:47   #11
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por hoobit
lo acabo de ver
... lo que mas me preocupa de mandarlo a hacer, es la eliminación de los ruidos y vibraciones. El modelo que muestro en la foto trae unas gomas dentro de las bisagras para eliminar ruidos (se me ocurre que es algo parecido a los bujes de poliuretano de los candados)
y también tiene un sistema para dejarla abierta si la tienes que abrir y tu jeep esta inclinado.
Antiguo 03-05-2004, 16:41:36   #12
KsToR
esos estan piola :wink:
KsToR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2004, 17:24:39   #13
V A M P I R O
compadre.. mire.. yo primero que nada si tienes barra antibuelco en el pick-up aria lo siguiente... intalaria la hi-lift sobre esta atravezada de lado a lado (lo e visto un hilux y keda bien), la rueda de repuesto la pondria tipo baja (acostada, semi levantada en la parte contunia a la carroceria) y pondria el bidon de la bencina en 2 partes... o afirmada a los mismos pernos que la rueda de repuesto sobre el neumatico, o afirmada por dentro a la barra antibuelco :wink:
Antiguo 03-05-2004, 20:25:25   #14
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 60
Eduardo:
...solo para que lo pienses...con el bidón lleno de bencina, te pegan un buen "tortazo" por detrás (ojalá que nunca pase), justo al bidón...
...a todo esto, en el persa el Bío-Bío ví un bidón verde, según el vendedor con norma militar (es en un puesto de artículos militares) ... no recuerdo si eran 30 o 40 luquitas...
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2004, 21:02:37   #15
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Por si te sirve, yo hice uno para mi jeep.
Llevo 3 años con el y ha aguantado perfecto un 35x12,5". EL parachoque está hecho con tubo rectangular de 5mm y el resto en 3mm. Este está anclado directamente al chasis. Si quieres puedes poner el repuesto a un lado y un bidon al otro, sólo es cosa de modificar el diseño.
Acá hay un plano detallado del que hice:
http://www.spectra.cl/wrangler/Tire_Carrier/diagram.jpg
Acá hay fotos:
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 03-05-2004, 21:18:09   #16
Zorro
Mariano, donde lo mandaste a hacer???
la puerta no te soporta ni ca un 33“ verdad?? toi obligado a hacer ese portarepuesto??
otra pregunta tu anduviste con los 33 sin cambiar las coronas???
que tal andaba???
Antiguo 03-05-2004, 21:26:14   #17
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Zorro
que tal andaba???
Hola Zorro.
La puerta no aguanta un 33 NICA... cuando veas mi jeep fijate en la puerta... está toda doblada.
- La bisagra la mandé a hacer donde un tornero en 10 de julio.
- Los fierros los corté yo y dejé todo listo y pinchado.
- La soldadura la hice con MIG en Master Truck, un taller de escapes en 10 de julio.
- Los pernos son todos grado 8.
Yo cuando compré el Jeep estaba con coronas 4.56 y 33", así que no se como andaría estandar.
Mariano
Antiguo 03-05-2004, 22:38:56   #18
Pito TJ
Empezado por Zorro
que tal andaba???
Zorro, yo tengo unos 325 en el porta-repuesto original, y ya esta frágil. Osea se mueve con facilidad, y se ve q no durará mucho. Estoy pensando en hacer algo como Mariano, o por lo menos que me deje firme el porta-repuesto y no kgue la puerta.
Antiguo 04-05-2004, 07:40:52   #19
Eduardo Silva
Empezado por Magonza4x4
Eduardo:
Excelente punto, estimado. Va mucho mas seguro en el pickup.
El bidon que viste en el bio bio era nuevo o usado? En off road center (¿así se llama???) de Las Condes cuesta 30 lks nuevo
Antiguo 04-05-2004, 07:43:32   #20
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Eduardo Silva
Eduardo:
Cuando quieras bidones te doy el nombre de un amigo que tiene a muy buen precio, del orde de M$20 c/u.
:P
OPINIONES SOBRE EL GALLOPER 2.5 TDI LARGO EXCEED MASPERO General 4WD 24 12-04-2005 11:23:15
necesito ideas sobre este proyecto Mandinga General 4WD 19 31-12-1969 21:00:00
Opiniones sobre samuka diesel? Hernan Iriarte General 19 31-12-1969 21:00:00
Opiniones sobre Terrano II Felipe General 4WD 26 31-12-1969 21:00:00
Opiniones sobre paquetes v/s espirales Gerardo Pini General 4WD 13 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:57:05.
