Antiguo 06-05-2008, 16:38:41   #61
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Re: Me quedo con mi Hilux o me cambio a terrano?
hay mas de una motorizacion de la d22 diesel???
todas son japonesas ???
Antiguo 07-05-2008, 14:27:38   #62
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
Antiguo 07-05-2008, 14:41:24   #63
Las D22 2.5 Di son todas japonesas.
Antiguo 07-05-2008, 15:05:35   #64
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por JPVM Ver Mensaje
pero son todas 2.5??
Antiguo 07-05-2008, 16:51:55   #65
Estas seguro? Yo creo que a estas alturas todas debieran ser Thailandesas o por ahi.-
Antiguo 09-05-2008, 15:54:02   #66
landmanuel
Edad: 61
Hola:
tengo y ocupo las 2 camionetas en cuestion, las 2 son exelentes.Te recomendaria quedarte con la Hilux ,porque es dificil que la Terrano tenga el uso que se le dio a la Hilux que tu tienes. ( en consumo no ganas practicamente nada )La terrano que tengo es una D22 3.0 150 hp Diesel en ciudad 8 km x L a 120 km x hr 8.5 km x L.
"mas vale diablo conocido"
landmanuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2008, 19:56:31   #67
José Manuel
Avatar de José Manuel
Al menos hasta el 2007 si lo eran.... la mia 2.5 y es JAPAN
José Manuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2008, 20:51:13   #68
gm32
Hay mas motorisaciones, nosotros tuvimos una con un motor 3.2 (tbn japonesa) y creo que habia un 3.0 tbn, esa la compraron cuando recien llego el modelo, pero tenian problemas de homologacion, no se si ahora la venden pero de todas maneras era EXELENTE!!!!, tiraba a muerte y 160 en carretera facil. Despues maneje una 2.5 que tambien era rapida. Off-road andan bien, no tienen la altura de una toyota pero igual aguantan y por consumo (si no le dai uso severo) NISSAN AL TOQUE!
si te molesta lo del turbo, no seai exagerado, en ciudad no es necesario. solo a mas de 80.
saluds
gm32 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2008, 23:17:45   #69
MacMarquez
Empezado por gm32 Ver Mensaje
saluds
Como es eso ? no se supone que el turbo siempre esta andando ? lo que varian son las RPM a las que gira ?
Antiguo 11-05-2008, 23:57:07   #70
El turbo tiene una inercia para entrar en operacion, dado que es impulsado por los gases de escape los que impulsan la turbina (por un lado se llama turbina, lado caliente con los gases de escape y por el otro lado compresor, lado en que comprime el aire). Ese retardo se llama "turbo lag". En gral el tubo no opera a muy bajas rpm , pero los diesel y vehiculos modernos traen turbos pequeños y eficientes (geometria variable) que soplan a muy bajas rpms (800-1200 rpm y parten ya). Autos deportivos traen uno mas grande que tiene turbo lag mas grande que la vida, pero que una vez soplando comprime N psi mas (por ende Hps), o usan 2 turbos , uno para bajas rpms y otro en tandem para mayores rpms, o 2 en paralelo para motores en V, uno por bancada, turbos hibridos (donde armas con distintos tamaños de turbina o compresor, diametro salida de uno u otro), etc. etc..
Volviendo, todas las D22 2.5 Di Turbodiesel son japonesas, tal como fueron la 3.2 diesel (en provincias) y las 3.0 Turbo diesel (provincias, algunas con sello "verde") . Las nuevas Navara D50 son tailandesas, algunas D50 que no creo lleguen a Chile, son españolas.
Última edición por JPVM fecha: 12-05-2008 a las 00:02:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:59:51.
