Antiguo 05-07-2009, 15:52:11   #11
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Varias consultas desde Argentina.
Hola, en tu caso buscaria un motor toyota 4Y o similar, porque el peso de tu IKA debe ser mayor al de un samurai. Aparte de que con el 1.5 creo q te va a durar muy poco el embrague, a menos que te consiguieras una muy buena relacion final, pero terminaras gastando mucha plata en transmision. Aparte, debes considerar que en carretera los samurai andan a 100km/hr a lo mas, asi que en tu caso venderia en motor dodge y compraria un motor toyota, mucho mas confiable y potente.
Bastante de acuerdo
Creo que seria importante definir el uso
Una buena combinacion combinacion seria un motor diesel como el Nissan TD27 con caja mecanica de 5 velocidades mas unos ejes dana 44 y Ford 9"
Pero minimo unos 2500cc para mover adecuadamente tu vehiculo que no es un peso pluma
Antiguo 06-07-2009, 23:25:25   #12
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Contactar con andres_kike_lopez a través de MSN
Buienvenido!!!
Standar no le entra mas que un neumatico 215, con los 235/75/15, ya empiezan a tocar los neumaticos, por lo que no se puede montar un neumatico mas grande que el 215. Con Body Lift de 2" entra comodamente un 235/75/15 o un 30/9.50/15. Si es un Samurai II ( del 97 en adelante por aca en Chile ) debes adicionar al Body Lift de 2" unos espaciadores en los espirales de 2" para pensar en neumaticos de 31/10.50/15, los mueve bien en ciudad, pero se queda algo corto en relación en trepadas largas y trabadas. En general los diferenciales Suzuki son de relacion piñon corona de 3.7, y hay en el mercado las 4.11, que ahi si mueve muy bien los 31/10.50/15. Tambien debes tener claro que los Samurai II tienen transfer con cadena, por lo que es mas dificil, por no decir imposible, reducir la relacion de los piñones ( que no los tiene ), por lo que la mayoría termina montando transfer de Suzuki SJ 410 o SJ 413, que SI tienen piñones y hay disponibilidad de after market para reducir sus marchas.
Se ha hablado bastante de hasta que medida de neumatico resiste un Suzuki Samurai, y es sabido que los Samurai II son mas debiles que las versiones anteriores, tienden a doblarse con mas facilidad y a romper ejes y homocineticas cuando hay neumaticos "grandes". Acá la mayoría monta hasta un 31/10.50/15, ya que incluso cambiando las long field estas no aguantan o los ejes se rompen.
En cuanto a tu IKA, creo que vas a quedar corto de motor, a menos que pienses en reducir un poco las relaciones de marchas, cambiando coronas o reduciendo la Transfer, que desconozco si hay posibilidad, pero algo se puede hacer, hasta puedes pensar en montar unos ejes de Cherokee que es mas facil de encontrar.
SAlu2
andres_kike_lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2009, 13:27:46   #13
Fer08
Hola andres_kike_lopez!! Gracias por responder!!
Gracias por los datos, en cuanto a mi jeep tiene relaciones de diferenciales 43/8 lo que seria 5.375:1; es bastante corta. Que opinas, tirará bien las cubiertas 31??
Yo pregunto todo ya que no tengo posibilidad de probar antes otros jeep para ver como andan.
Fer08 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2009, 18:35:19   #14
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por Fer08 Ver Mensaje
Pon unos 33"
Si no va a parecer que les pusiste unas monedas
Antiguo 09-07-2009, 21:16:40   #15
Fer08
Jaajaja.... le van quedar medias chicas, no??
Lo que no se si se la banca es el diferencial delantero DANA 25.
Antiguo 12-07-2009, 13:19:44   #16
saggcl
Avatar de saggcl
Queremos conocer la Maquina suba unas fotos por medio de www.imageshack.com
Antiguo 23-10-2009, 19:29:29   #17
Fer08
Hola, hace un tiempo que no posteo nada, sucede que me casé hace dos semanas y recién volví de la luna de miel.
Este es el Jeep en cuestion, espero que salga bien.
Todavia sigo planificando ya que no le pude hacer nada, tenia presupuesto "cero"; pero ahora voy a intentar meterle mano y avanzar un poco.
Sigo recopilando informacion para planificar el jeep. El peso de este "bicho debe rondar los 1500 kg.
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Grisel/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Grisel/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]
Antiguo 24-10-2009, 00:55:17   #18
Emmanuel
Felicitaciones por tu matrimonio y espero lo hayas pasado muy bien en tu luna de miel.
Q opinas de un motor de un falcon? Tiene buena cilindrada y hay por montones alla. Nunca vas a estar corto de repuestos y no creo que salga caro. Lo que no se es como ponerle 4x4. Pero tendrias que ver el proyecto de una ford 350 lariat.
Eso... Espero haberte ayudado en algo
Antiguo 26-10-2009, 13:43:51   #19
elias667
Avatar de elias667
se ve que tendras mucho trabajo... pero al final.. vas a ver q va a quedar de pelox!!
suerte con tu proyecto!!!
Salud!2
elias667 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2009, 01:25:49   #20
Chirimann
Avatar de Chirimann
Compadre si le compra los 4 neumaticos ya va a gastar mas que en el IKA...
Se viene harto laburo por delante...
Paso a paso...
Chirimann está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:31:58.
