Antiguo 18-03-2005, 14:31:23   #11
tu camio anda con 3.73 que son originales asumo ..
ok si vas a 4.56 estas reduciendo un 22%
asumo que tu ragner venia como con 30" originalmente para las 3.73.
Subiste un 10% al poner 33"
Por tanto parece que 4.56 es algo del doble de lo que necesitas .. 4.10 te daría un 9% quizas algo como 4.27 sería lo idea para compensar el nuevo peso del neuma, la perdida de aerodinamicidad por la altura y quedar con un chin más de power ..
Antiguo 18-03-2005, 19:56:05   #12
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Tapage!
Gracias David,
Creo que independientemente de que sea el doble, no es tan malo que quede con esa reduccion, ya que en el futuro ( lejano) pueden venir los 35"....
Además, quedaría tirando musho....
PAto
Antiguo 18-03-2005, 20:21:02   #13
Predeterminado Re: Tapage!
Empezado por PatoV6
Gracias David,
PAto
Ojo .. cuidado te pasas .. ! recuerda que es muy rico andar con mucha reducción en la cuidad o a bajas velocidades .. pero es un fastidio ( 4.56 con 33" ) andar sobre revolucionado en la autopista ..
Ahora si se venen las 35" no hay donde perderse ..
Un comentarista de baseball dijo
" La Bola pica, y se extiende .. ! "
Antiguo 18-03-2005, 20:44:50   #14
Pato Leguía
Tapage ....que es el baseball?
jajajja
Antiguo 21-03-2005, 15:28:32   #15
Empezado por PatoV6
jajajja
Esto :wink: [/url]
Dana 30 y 35 High Pinion Alik Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 30-06-2006 22:13:08
Dana 44 o Dana 60 High Pinion? MLOZANO General 4WD 7 04-11-2005 12:27:03
Ring & Pinion 3.55 Dana 30 High Pinion Reverse Cut BUSCO JPOsses Compran 0 19-08-2005 13:27:00
Diferenciales High pinion HAKUNA General 4WD 7 29-10-2004 15:24:55
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:25:05.
