Antiguo 11-03-2005, 20:50:52   #1
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Ring & Pinion
A los expertos....
El tema es que al subir el tamaño de los neumaticos obviamente la kmio / jeep se ponen mas chanchas. Quiero un poco debatir, como elegir la relacion optima a utilizar si uno quiere tener un vehículo para terrenos mezclados... Por ejemplo mi configuracion es 4.0 con 33" y la r&p es 3,73 y cuando subí de neumaticos la noté mas chanchita....En el foro gringo me recomendaron 4,56...hay alguna formula para elegir bien?...en que nos debemos fijar para elegir una buena relación? cual es la relacion que tienen cada uno en sus jeeps / kmios?
Pato
Antiguo 11-03-2005, 22:50:04   #2
MacMarquez
Predeterminado Re: Ring & Pinion
Empezado por PatoV6
A los expertos....
Pato
Muy buen tema Pato
Antiguo 11-03-2005, 23:07:08   #3
RVP
Empezado por PatoV6
A los expertos....
Pato
Pato, aca hay una tablita que ha sido publicada muchas veces, como para partir el "debate".
saludos,
RVP
http://www.highriders.ca/documents/4...20Size%20Table
Antiguo 11-03-2005, 23:22:31   #4
Curricon
Empezado por PatoV6
A los expertos....
Pato
Pato ,mira esta hoja,
http://www.binderbulletin.org/techli...rds/rpmwiz.asp
http://www.mgb.bc.ca/misc/tirecalc.html
http://www.manoian.net/jeep/gear_rat...tor.html#chart
http://www.public.asu.edu/~grover/willys/speed.html
Antiguo 11-03-2005, 23:30:10   #5
Curricon
Empezado por Rene Larraguibel
Empezado por PatoV6
A los expertos....
Pato
A medida que se acerque a las 3000 RPM, es lo optimo, si lo ocupas en la ciudad y jeepeo, ahora pasado de las 3000 RPM es mas fuerza y (rocas)consumo de gasolina, si es menor de las 3000 RMP mas velocidad y menos fuerza.
Optimo son las 3000 RMP.
Antiguo 12-03-2005, 09:52:28   #6
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por PatoV6
A los expertos....
Pato
a ver quien fue el que dijo que no le iba a hacer nada más a la kmio :?: :?:
jajajaja por ahí dicen... "en comer y modificar está todo en empezar"....
saludos y suerte con el upgrade.... jojo
Antiguo 12-03-2005, 13:09:27   #7
Pato Leguía
Predeterminado vitorio...
No Vitorio, el año 2005 está cerrado en cuanto a modificaciones: Suspension lift, porta repuesto en pickup (se vé increíble), esta semana cubos manuales y un exhaust system dynomax....UFF... ayer viernes antes de irme de la oficina hice un ejercicio que no sé si es bueno o malo...hice una lista de todos los upgrades hechos a la camioneta y los valoricé...uffff! resultado: el año 2005 está CERRADO! NO MÀS.
De acuerdo al tema del post, es para aprender más que nada, ya que es un tema tremendamente útil. He visto que kmios / jeeps con similares configuraciones, pero con relaciones distintas tienen un comportamiento absolutamente desigual off road...
Al parecer para "todo terreno no extremo o no específico" el optimo es estar entre las 2000 y 3000 vueltas a 100 kmph, cercano a 2000 en motores mas grandes y cercano a 3000 en motores mas chicos...
Sigamos debatiendo en todo caso! Es un tema interesante.
Pato
Antiguo 12-03-2005, 22:13:41   #8
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Predeterminado Re: vitorio...
[quote="
Pato [/quote]
El mio a anda a 3500 rpm a 100 kmph, motor standar 1.6 multipunto, con neumas 255/70/15 y la relacion del diff deberia ser esta 5.285 : 1.
Slds
Antiguo 13-03-2005, 00:14:06   #9
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por PatoV6
estimado pato... ESO NO SE HACE por salud mental jamás lo hagas! jojojo solo disfruta mientras trepa y mientras esa suspensión se come las dunas....
Antiguo 14-03-2005, 10:39:04   #10
Empezado por PatoV6
A los expertos....
Pato
Eso es solo para un caso especifico, no es los mismo 3000 rpms en un 350 que en un 1.6.-
El tema a groso modo es simple. Las ruedas son solo un engraneje mas en la cadena, por lo cual al agrandarlos debes achicar otro para que el motor ande a las mismas revoluciones. En general ese calculo se usa como minimo, ya que hay dos factores importantes anexos, que son el peso del neumatico y la resistencia al viento (cuadrado de la velocidad).
En general se reduce el mismo porcentaje de aumento de diametro, luego de ahi puedes ver si lo quieres un poco mas revolucionado o menos, pasa a ser cosa de gustos.-
Dana 30 y 35 High Pinion Alik Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 30-06-2006 22:13:08
Dana 44 o Dana 60 High Pinion? MLOZANO General 4WD 7 04-11-2005 12:27:03
Ring & Pinion 3.55 Dana 30 High Pinion Reverse Cut BUSCO JPOsses Compran 0 19-08-2005 13:27:00
Diferenciales High pinion HAKUNA General 4WD 7 29-10-2004 15:24:55
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:54:10.
