#11 | |
![]() Unir como se muestra los terminales "E1" con "TE1" con la chapa de contacto en "off" luego das contacto y veras que se enciende la luz del check engine ...................infinitos parpadeos seguidos significa que no hay codigo de fallas. ahora un parpadeo de la luz "check engine" seguido de una pausa serian 10(decenas) y los parpadeos seguidos serian 1 (unidad)....haber si me explico........... @...........=10 @...........@@=12 entiendase @=parpadeo luz check engine @......@.......@=21 @......@.........@@=22 @......@.........@..........@@@@=34 Y asi sucesivamente ahora una vez que tiene el numero revisar la sgte tabla: 11: LOSS OF POWER SUPPLY TO ECU --IGNITION SWITCH/CIRCUIT --MAIN RELAY/CIRCUIT --ECU 12: RPM SIGNAL-NO SIGNAL TO ECU FROM DISTRIBUTOR ("Ne" OR "G") AFTER ENGINE HAS BEEN CRANKED --DISTRIBUTOR/CIRCUIT --STARTERSIGNAL CIRCUIT --IGNITER/IGNITER CIRCUIT --ECU 13: SAME AS ABOVE BUT AFTER ENGINE HAS RUN AT 1,000-1,500 RPM --DISTRIBUTOR/DISTRIBUTOR CIRCUIT --ECU 14: IGNITION SIGNAL--NO "IGF" SIGNAL TO ECU --IGNITER/IGNITER CIRCUIT --IGNITER AND IGNITION COIL/CIRCUIT --ECU 21: OXYGEN SENSOR SIGNAL/OXYGEN SENSOR HEATER SIGNAL OPEN OR SHORT IN OXYGEN SENSOR OR OXYGEN SENSOR SIGNAL 22: (ojo con este toyotero) WATER TEMPERATURE SENSOR SIGNAL--OPEN OR SHORT IN WATER TEMP. SENSOR SIGNAL --WATER TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT --WATER TEMPERATURE SENSOR --ECU 24: INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR SIGNAL--OPEN OR SHORT IN INTAKE AIR TEMP. SIGNAL --INTAKE AIR TEMPERATURE CIRCUIT --INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR --ECU 25: AIR/FUEL RATIO LEAN INDICATOR--LEAN SIGNAL SENT TO ECU FROM O2 SENSOR --INJECTOR FAULT(S) --FUEL PRESSURE --OXYGEN SENSOR --AIRFLOW METER OR MAP SENSOR --IGNITION --ECU 26: AIR/FUEL RATIO RICH INDICATOR --SAME AS ABOVE --COLD START INJECTOR 27: SUB-OXYGEN SENSOR CIRCUIT OR SUB-OXYGEN SENSOR HEATER CIRCUIT --SUB OXYGEN SENSOR/HEATER/CIRCUIT --ECU 28: No.2 OXYGEN SENSOR/OXYGEN SENSOR HEATER --SAME AS CODE 21 31: MANIFOLD AND/OR AIRFLOW METER SENSOR SIGNAL CIRCUIT --AIRFLOW METER/CIRCUIT --MANIFOLD PRESSURE SENSOR/CIRCUIT --ECU 32: AIRFLOW METER SIGNAL (VANE-TYPE) --AIRFLOW METER./CIRCUIT --ECU 34: TURBOCHARGER PRESSURE--ABNORMAL TURBOCHARGER PRESSURE --TURBO CHARGER --AIRFLOW METER/MANIFOLD/TURBOCHARGER PRESSURE SENSOR --INTERCOOLER SYSTEM --ECU 35: TURBOCHARGER PRESSURE SENSOR SIGNAL --TURBOCHARGER PRESSURE SENSOR --ECU 41: THROTTLE POSITION SENSOR SIGNAL--OPEN OR SHORT IN TPS SIGNAL --TPS SENSOR --TPS SIGNAL/CIRCUIT --ECU 42: VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL CIRCUIT--NO SPD. SIGNAL FOR SEVERLA SECONDS WHILE VEHICLE IS OPERATED UNDER HEAVY LOAD (TPS/MAP/AIR FLOW INPUTS) --SPEED SENSOR/CIRCUIT --ECU 43: STARTER SIGNAL--NO "STA" SIGNAL TO ECU UNTIL ENGINE SPEED EXCEEDS 800RPM --IGNITION SWITCH/CIRCUIT --ECU 51: SWITCH SIGNALS IDL (tps) CONTACTS OFF, NEUTRAL START SWITCH OFF, A/C SWITCH "ON" SIGNAL TO ECU WITH DIAGNOSTIC CHECK CONNECTOR SHORTED --A/C SWITCH/CIRCUIT --A/C AMPLIFIER --TPS/CIRCUIT --NEUTRAL START SWITCH/CIRCUIT --ECU 52: KNOCK SENSOR SIGNAL--OPEN OR SHORT IN KNOCK SENSOR SIGNAL --KNOCK SENSOR/CIRCUIT ECU 53: KNOCK CONTROL SIGNAL IN ECU --ECU 71: EGR VALVE MALFUNCTION--EXHAUST GAS TEMPEATURE BELOW SPEC. FOR EGR CONTROL --EGR SYSTEM --EGR GAS TEMPERATURE SENSOR/CIRCUIT 72: AIR CONDITIONER COMPRESSOR RELAY/RELAY SIGNAL --A/C COMPRESSOR RELAY/CIRCUIT --ECU ESO SERIA no mas Saludos JAIME |
#12 |
eso seria , recuerda que los codigos que vas a leer son los que almacena la memoria por lo cual anotalos y borra la memoria desconectando la bateria por algunos segundos , despues pon en marcha la camioneta nuevamente y vuelve a leer los codigos y ahi te va a salir con mas exactitud cual es la falla , aunque es usual que salgan varios codigos ya que una falla lleva a otra asi que no te asustes si salen varios.
saludos |
#13 |
buena info, pero que lata que no sirva pa la 2RZ :( , alguien puede aportar las tablas de codigo para este modelo :?:
#14 |
este sistema de scanes es solo para los que tienen norma OBD I , los con OBD II no sirve solo con scaner legal se logra
#15 | |
Las tablas de codigos las puedes buscar en internet el problema es que no puedes obtener los codigos sin SCANNER ............. :? :? Saludos J.R |
#16 | ||
Saludos |
#17 |
mi hilux andubo con eso mucho tiempo,... limpie inyectoes y me desarmaron y limpiaron el cuerpo de aceleracion y wa dejo de pasar.-
#18 | |
En el curso de ingles fui compañero de Lucho Jara. |
| Varios Hilux Rematando | Toyotero Calama | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 29 | 14-05-2014 15:30:03 |
| Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. | chevota | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 17-10-2006 23:35:54 |
| Caja Hilux + Doubler Hilux - Dana 18 | Sr.sj410 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 23-09-2006 11:28:13 |
| Problemas En Mi Carburador De Hilux..... | Mad-Max | General 4WD | 12 | 06-02-2006 15:43:22 |
| Necesito ayuda para saber tipo de diferencial de mi Hilux. | guilorca | General 4WD | 23 | 29-07-2004 07:44:49 |
