Antiguo 19-04-2005, 11:30:40   #1
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Problemas en Ralenti de hilux
Amigos tengo un problema que no he podido solucionar:
Tengo una hilux 97 con motor 22RE, el cual cuando viajo comienza a acelerarce sola llego al destino y por ejemplo si paro en un semaforo el motor se mantiene super acelerado, si piso el freno la aceleracion baja y sube baja y sube, suelto el freno y el motor nuevamente se mantiene acelerado, he detectado que sucede cuando le falta agua al radiador pero ultimamente le he estado revisando continuamente el agua y el nivel se mantiene bien pero el problema persiste, fui al representante de toyota y solo levantaron los hombros y me dijieron lo unico que podemos hacer es conectarla al escaner.
ya no se que revisar, espero sus comentarios
Antiguo 19-04-2005, 11:53:13   #2
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Re: Problemas en Ralenti de hilux
Empezado por toyotero_calama
...es posible que el booster del freno este con alguna grieta, dañada o con desgaste, ...es posible que la manguera que lleva vacio al booster este agrietada.
te sugiero lo siguiente:
cuando aparesca el sintoma de que se acelera, debes mover la manguera que lleva el vacio al servo de un lado para otro y si cambia el ritmo de marcha del motor es por que la manguera esta agrietada y solo debes cambiarla. (pana barata)
Si no pasa nada con la prueba anterior, haz la siguiente prueba.
con el motor apagado desconecta la manguera que va al servo (booster) y taponalo, las idea es que no chupe aire, ...luego enciende el motor y el sisntoma deberia desaparecer. (ten cuidado si vas a circular sin el servo conectado por que los frenos quedaran duros como palo), ...bueno si el sintoma desaparece voile haz encontrado la pana y es el servo el que esta weiando.
si no pasa nada con las pruebas anteriores
lo mas probable es que quizas que chucha!
Antiguo 19-04-2005, 17:21:56   #3
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Por casualidad es con aire acondicionado ??
Antonio
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2005, 17:34:12   #4
Toyotero Calama
Empezado por AVE_4x4
Antonio
no, no tiene aire acondicionado
Antiguo 19-04-2005, 23:46:21   #5
Juan Luna
a mi mepaso cuande se rompio el radiador y quede sin agua.
Puede ser el bulbo de temperatura del radiador.
Antiguo 20-04-2005, 12:13:31   #6
Toyotero Calama
Empezado por Juan Luna
creo que puede andar por ahi el problema ya que he notado que el reloj de temperatura trabajaba antes un poco mas abajo de la mitad y ahora con suerte sube del minimo en frio.
Antiguo 20-04-2005, 14:26:42   #7
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Sacaste el termostato??? o derepente quedo pegado(abierto) o nunca sube la temperatura(en tramos largos??), o revisar el bulbo o cambiar......... porque si es asi la ECU siempre esta recibiendo la info de motor "frio" y te mantendra acelerado el motor hasta que este llegue a la temperatura optima o sea nunca an caso que el bulbo este malo..... tambien lo puedes scannear tu mismo(si no sabes pregunte no mas te mando la info)
Jaime
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2005, 17:23:29   #8
Toyotero Calama
Empezado por Jaime_Rivera
Jaime
Eso de escanearlo me intereso, como lo puedo hacer
Antiguo 20-04-2005, 18:17:41   #9
Buka
Jaime
plz manda la info a todos
Antiguo 20-04-2005, 20:54:30   #10
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
Hola , a mi me pasaba lo miso y resulto ser una manguera de vacio que tenia una perforacion. Si las revisas y estan todas bien conectadas y sin fisuras hasle el famoso Chekclip que no es mas que puentear con un cable en el enchufe del scaner y ver los codigos en el tablero . avisa si nesecitas sabere en cuales terminales hacerlo y los codigos.
SALUDOS
culeque está offline   Responder Con Cita
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 14:30:03
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 22:35:54
Caja Hilux + Doubler Hilux - Dana 18 Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 23-09-2006 10:28:13
Problemas En Mi Carburador De Hilux..... Mad-Max General 4WD 12 06-02-2006 14:43:22
Necesito ayuda para saber tipo de diferencial de mi Hilux. guilorca General 4WD 23 29-07-2004 06:44:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:52:02.
