Antiguo 30-01-2006, 09:37:24   #1
Mad-Max
Predeterminado Problemas En Mi Carburador De Hilux.....
como ya les conte le instale carburador hilux a mi samuka... corre como los dioses y muchisima fuerza... quedo excelente.... quede muy contento....
PERO TENGO UN DETALLE........ cuando intento hacerlo partir no parte... debo vaciar un poco de bensina en el carburador....... y hay parte muy bien........ luego al apagarlo si el motor esta caliente parte al toque....
pero una vez que el motor se enfria e intento hacerlo partir debo vaciar bensina el carburador....
hice la prueba de acelerar mientras el motor esta apagado y NO inyecta bensina....... solo lo hace cual el motor esta andando...
ayuda pliss ya que debe estar como ""weo...""" con una botellita con bensina para hacerlo partir......
gracias...
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2006, 16:32:27   #2
Mad-Max
alguna idea si lleva un chicler de partida electrico o algo asi???..
Antiguo 31-01-2006, 07:48:48   #3
Mad-Max
ayuda urgente plisssssssss
Antiguo 31-01-2006, 16:13:04   #4
Mad-Max
favor nesesito ayuda urgente sobre este tema....
Antiguo 02-02-2006, 14:05:16   #5
Mad-Max
alguien??
Antiguo 02-02-2006, 15:35:07   #6
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Hola master, primero mas specs: tienes bomba de bencina mecanica, electrica???
Te fijaste si en el motor original el carburador tenia el chicler de partida electrico???
Tiene retorno del carburador al estanque de combustible????
Pancho
Antiguo 02-02-2006, 16:07:45   #7
Mad-Max
1... la bomba tiene manguera de retorno al estanque..
2. es bomba mecanica... la original de samurai...
3.- no se si el carburador tiene original tiene partida de chicler electrico..
4.- el carburador que le instale es de una HILUX... doble garganta..
el carburador que tenia es el tipico de samuka sj413 año 90 techo alto...
esta es la foto del carburador original que le saque...
http://img92.imageshack.us/img92/4402/pic00609ny.jpg
como saber si el carburador de hilux que le instale tiene chicler de partida electrico??.
trae 2 cables positivos y 1 negativo..
el de samuka original traia solo 1 cable positivo..
ayuda urgente plis.
gracias...
Antiguo 02-02-2006, 16:32:16   #8
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Por las caracteristicas, puede ser que se te devuelva la bencina cuando el motor esta detenido y por eso tienes que cebar el carburador cada vez que el motor estubo apagado por un tiempo, te recomiendo cambiarte a bomba electrica para motor carburado, en stgo app unos $17.000, para ese motor y sacar la bomba mecanica de tu motor....espero que te sirva, salutes
Antiguo 02-02-2006, 16:39:11   #9
Mad-Max
compadre ... 1 detalle importante.... cuando esta parado un tiempo la cubeta del carburador NO se vacia.... el carburador queda con bensina....... lo que pasa es que piso el acelerador con el motor apagado NO inyecta bensina a la garganta....
luego de sebarlo inyecta en foorma nornal....
pero como te digo la bensina NO la devuelve al estanque queda en la cubeta del carburador... me da para pensar que el problema es el inyector...
ya que como te digo al pisar el aceledaror con el motor apagado NO funciona el ineyctor... por eso no parte..
muchas gracias.
Antiguo 02-02-2006, 17:24:16   #10
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Pero tienes conectado el chicler electrico????
Mmmmmm, le realizaste una mantecion al carburador antes de instalarlo???
Puede ser un problema de mantecion, alguna de las piezas internas que no este funcionando correctamente......voy a seguir pensando que mas puede ser, mientras tanto mandale um pm algun toyotero que tenga carburador......Salutes
Problemas con calentadores de toyota hilux 2000 2.8 nemesio General 4WD 0 23-02-2007 23:02:41
Problemas con partida de hilux matador General 4WD 1 13-07-2006 01:16:10
Problemas de Temperatura en Hilux matador General 4WD 37 12-03-2006 13:02:32
Problemas en Ralenti de hilux Toyotero Calama General 4WD 17 04-05-2005 00:40:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:15:10.
