Antiguo 06-06-2005, 23:15:13   #11
RVP
Empezado por Cougar Xr7
Empezado por RVP
Empezado por Zorro
Perfecto, muy claras todas las imagenes.... pero y adelante?, nadie le pone nada?, no es necesario?, yo tenia un par de barras rectas articuladas en el chasis y por debajo de los yugos, solo eso.
gracias.
yo tengo el triangulo (ladde Bar) en ambo ejes, aso si con el candado en la misma posision que los del paquete de resortes.
sorry por la pregunta, me huele que es muy novata... a que te refieres con que el candado esta en la misma posicion que los del paquete de resorte?
gracias.
Antiguo 07-06-2005, 01:44:41   #12
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por RVP
Empezado por RVP
Empezado por Zorro
gracias.
gracias.
a que el candado de la foto tiene la parte inferior fija y la superior movil, normalmente los de los paquetes estan al reves
Antiguo 07-06-2005, 01:50:37   #13
Zorro
a mi parecer la parte de abajo esta fija para que cuando el jeep articuleel candado se mueva hacia abajo no se si me estoy cuenteando, se me imagina eso.....
.... alguien que sepa bien para que sirve eso??
Antiguo 07-06-2005, 02:36:46   #14
A T X
Avatar de A T X
La reaccion de yugo al Axle Wrap es hacia arriba (ante el torque de aceleracion)...........por lo tanto el candado debe quedar en una posicion en la cual no tenga posivilidad de moverse ante este empuje del yugo a la barra (debe retener) por eso va invertido como en el de la foto.
si está al derecho puede tener posibilidad que el axle wrap lo mueva, lo que hace ineficiente el sistema en el mismo porcentage que esa movilidad.
cuando la suspencion trabaja en comprension , el yugo solo de dezplaza hacia atras por lo que el candado trabajaria de igual manera al revez o al derecho.
para el tren delantero el candado debe ir hacia abajo ya que el sentido de rotacion del Axle Wrap es inverso al yugo trasero
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 07-06-2005, 04:20:32   #15
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Empezado por ATX-4X4
Mandy, al patrol de mi viejo le hize la barra con el candado (en el yugo trasero), pero por espacio lo tube que poner hacia abajo, y cumple la misma funcion. lo probamos con el motor en linea y ahora con el 350 y no tiene nada de Axle Warp.
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2005, 15:33:27   #16
A T X
Avatar de A T X
Empezado por GerardoLW
:wink:
si claro, si aun al estar al derecho, por la posicion del candado, la movilidad es 0..........ese % de ineficiencia igual es 0.....ya que hay artas variables geometricas que dependen de cada jeep.
ahora lo que si es que sin bloqueo (ese Patrol) la cosa es algo distinta ya que tienes fugas de torque efectivo transmitido al piso, las que se van en esas patinadas disminuyendo la reaccion (Wrap) y en esos casos el yugo tiende a entrar en resonancia antes de reaccionar contra la suspencion de paquetes
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 07-06-2005, 17:01:56   #17
jockermachine
hola rvp mira yo e provado 2 tipos de tensoras la de triangulo asi como esta :
la cual dio como resultado un exelente desempeño, en cuanto al
axle wrap el yugo no se movia para NADA,en otras palabras realmente buena.Ahora esa barra yo la instale en un susuki jimny con mtor y caja standar. transfer de samurai 4.16:1, bloqueo trasero en yugo OAM y nuemas 31" y ni te explico el festival de coronas ROTAS :? y este festival empeso precisamente despues de haber instalado esta tensora.Resulta que como evitaba tanto el axle wrap, todo el torque lo tenia que absorver junto con la tensora,el puente trasero y no en algun grado los paquetes de resorte. A lo que voy yo contandote esta experiencia es que no siempre la tensora que evite en mayor porcentaje el axle wrap es la mejor, todo depende de cada caso en particular, ahora claro esta que los yugos de tlc son bastante firmes pero yo en cuanto a lo personal igual prefiero dos tensoras por debajo del yugo,aunque no eviten un 100% el axle wrap, pero, no es tan fuerte el torque aplicado de una sola vez en todo el tren de transmision ya que los paquetes igual ayudan a absorver en cierto grado un tiron fuerte, sobre todo si teni patita de plomo :) .Estas tensoras yo le hice al TLC de un amigo y hasta el momento a tenido exelentes resultados:
Asi las afirme al chasis:
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2005, 00:41:18   #18
RVP
Empezado por jockermachine
bien, creo que ya hay material suficiente como para comenzar el diseño, dado que mi pata no es muy pesada, y mi motor es un humilde 2f al que se le han muerto varios caballos con el transcurso de los años, me parece que el ladder bar es la mejor opcion, eso si creo que el candado lo voy a tener que poner hacia abajo, por un tema de espacio, pero tengo que verlo en vivo y en directo.
ahora bien, como se diseña geometricamente esto?, es decir, dada las medidas geometricas principales (distancia cruceta - yugo, distancia yugo - soporte paquete de resortes, etc) se diseña las medidas de las barras y el candado?, me imagino que no sera lo mismo una barra cortita y un candado largo que lo inverso, como se logra el optimo para una suspencion?, por ultimo lineas generales y el calculo lo hacemos por aca.
gracias.
Antiguo 08-06-2005, 12:46:52   #19
Yo solo tengo una barra en mi HJ-60 y en literatula de la red ( que no toda es cierta y no siempre ) encontré varios escritos que apuntaban a que en este caso ( una sola barra ) está debía ir paralela al drive shaft y a los springs ..
Es o no es . no lo sé .. pero hasta ahora 0 drama. Lo que si puedo apuntar es que lo ideal es esto
pues con mi configuración se rigidiza mucho la suspensión trasera on the road .. por que tiene un buen flex.
Antiguo 08-06-2005, 20:11:10   #20
Martin
Yo tengo también barras tensoras y lamentablemente le quitan gran parte del despeje al Cachenegade, por lo que las golpeo en cada salida y tengo que mandarlas a reparar cada vez que vuelvo...
Ahora está sin las barras a la espera también de un nuevo sistema...
Martin
Martin está offline   Responder Con Cita
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 23:15:13
invercion de barras tensoras en samu 98 luis torelli silva Novatos 8 05-11-2004 18:36:28
barras tensoras YJ Mandinga General 4WD 3 31-12-1969 21:00:00
Barras tensoras inferiores Cherokee Lailhacar General 4WD 8 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:59:09.
