Antiguo 20-06-2005, 11:58:23   #11
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Re: gracias
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por BrianElCamion
Empezado por sincubus
no se si el 120 ke dije yo significa 1,20 mm , pero voy a averiguar .......
gracias
esa no es una pregunta facil de responder ya que cada pais tiene sus normas de contaminacion asi que segun sus exigencias se instatan los chicleres que corresponden . Los gringos "de california" tienen normas suuper exigentes asi que guiarse por ellos no necesariamente significa que sean los valores de Chile!
en el caso del 2F aca en Chile se usan dos juegos.
132-180 y 138-200
asi que lo que haria yo es usar esos valores como referencia y quedarme con unos un pelito mas chicos que los del 2F
Un paisano de Toyota una vez me comento k los 138-200 eran los normales, y los 132-180 eran para altura.
... ...una vez use los chicleres grandes!, ...hay mamita en carretera gastaba 4km/litro :? ...pero definitivamente tiraba mas! 8)
...a ver el kit para altura definitvamente no creo que sea lo que dice ese paisano ya que el kit incluye un tercer chicler (power jet) el cual tambien hay que achicarlo.
los valores no los tengo a mano pero paciencia,. ..ya los posteare!
Antiguo 20-06-2005, 17:00:36   #12
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
En todo caso el manual de carburador del 2f esta en la pagina www.asatraction4x4.cl
saludos...
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Carburador para tlc Caminante4x4 Novatos 6 18-11-2008 23:47:00
Motor 2F, cajas TLC y otros. atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-02-2007 12:11:42
Carburador TLC Motor 2F atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 15-02-2007 10:34:30
compresion / carburador TLC sanfrua General 1 24-07-2005 19:12:47
Pregunta Carburador samurai Alakrán Novatos 2 21-10-2004 23:21:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:28:42.
