Antiguo 17-06-2005, 00:09:48   #1
sincubus
Predeterminado pregunta tlc carburador??
ke chicler de alta y de baja trae originalmente el carburador del motor F del 71 ????'
se ke el de baja es de 120 pero el de alta no se
gracias
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2005, 02:41:06   #2
RVP
Predeterminado Re: pregunta tlc carburador??
Empezado por sincubus
gracias
esto es lo que aparece en el Haynes, no se si sirva.
Latest F engine
Main jet diameter (general market)
primary : 1.16 mm
secondary : 2 mm
Antiguo 18-06-2005, 06:43:55   #3
sincubus
Predeterminado gracias
no se si el 120 ke dije yo significa 1,20 mm , pero voy a averiguar .......
gracias
Antiguo 19-06-2005, 00:44:21   #4
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Re: gracias
gracias
esa no es una pregunta facil de responder ya que cada pais tiene sus normas de contaminacion asi que segun sus exigencias se instatan los chicleres que corresponden . Los gringos "de california" tienen normas suuper exigentes asi que guiarse por ellos no necesariamente significa que sean los valores de Chile!
en el caso del 2F aca en Chile se usan dos juegos.
132-180 y 138-200
asi que lo que haria yo es usar esos valores como referencia y quedarme con unos un pelito mas chicos que los del 2F
Antiguo 19-06-2005, 03:25:19   #5
Empezado por BrianElCamion
gracias
132-180 y 138-200
Un paisano de Toyota una vez me comento k los 138-200 eran los normales, y los 132-180 eran para altura.
Antiguo 19-06-2005, 13:55:51   #6
sincubus
Empezado por Fantasma-4x4
gracias
132-180 y 138-200
gracias muchachos ahora estoy mas claro :D :D
Antiguo 19-06-2005, 13:57:04   #7
Para la altura ya que hay menos oxigenoen y para que cumpla las normas de emision.
:pistolas:
Antiguo 20-06-2005, 00:47:37   #8
RVP
gracias
yo sigo con esa duda, 120 es 1.2mm?, alguien puede confirmar?
gracias.
Antiguo 20-06-2005, 00:52:28   #9
Correcto, es tal cual dices. 120 corresponde a 1.2mm y 200 a 2.0 mm.
:pistolas:
Antiguo 20-06-2005, 01:06:10   #10
RVP
Empezado por luis el coyote
:pistolas:
gracias!
Carburador para tlc Caminante4x4 Novatos 6 18-11-2008 23:47:00
Motor 2F, cajas TLC y otros. atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-02-2007 12:11:42
Carburador TLC Motor 2F atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 15-02-2007 10:34:30
compresion / carburador TLC sanfrua General 1 24-07-2005 19:12:47
Pregunta Carburador samurai Alakrán Novatos 2 21-10-2004 23:21:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:51:45.
