Antiguo 24-07-2005, 18:48:19   #1
sanfrua
Avatar de sanfrua
Predeterminado compresion / carburador TLC
tengo 2 consultas
uno:Alguien sabe con certeza cual es la compresion original de los motores 2F del Toyota Land Cruiser ????
dos:
generalmente cuando el TLC esta en excesiva inclinacion lateral, o sea bien ladeado, el carburador pierde su alimentacion normal de bencina, es decir o le sobra y tiende a ahogarse, o ....generalmente le falta y hay que mantenerlo acelerado para que no se detenga el motor.
descarto falla del carburador pues, ya fue desarmado, limpiado y cambiado el kit completo y en terreno nivelado trabaja como reloj suizo el motor..
pregunta.... what's chucha happen's???
alguien tiene una solucion??? la ha probado?? funciona???
cambio el carburador???' a cual seria???
agradezco informacion y sugerencias
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2005, 19:12:47   #2
LAB
Motor 2F
6 cilindros en línea, OHV, 4230 cc. Calibre y carrera 94 mm. x 101.6 mm. Relación de compresión: 7.8 a 1. Potencia Máxima (DIN): 135 PS/3600 rpm. Par motor máximo (DIN): 29.0 kg./1800 rpm. Carburador: de doble cuerpo, tiro descendente con estrangulación automatica.
Capacidad del depósito de combustible: 85 litros. Capacidad de agua: 16 litros. Capacidad de aceite de motor: 8 litros
Sistema electrico: Batería de 12V 50 amper.
Compresion motor osterie General 4WD 7 05-04-2007 19:06:01
Medir compresión Diesel en Stgo. FJ40Diesel General 4WD 2 02-11-2005 19:57:51
RELACIÓN DE COMPRESIÓN V/S OCTANAJE DE GASOLINA... rcv Novatos 14 28-03-2005 17:40:44
maxima compresion para usar platinos BrianElCamion General 4WD 7 17-03-2005 00:19:45
Compresión Samurai 89 1.3 José Manuel General 4WD 4 18-01-2004 22:45:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:29:12.
