Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #11
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por SVARAS
Empezado por pato castro
..... La instalación de los dos, hablando del block, es idéntica. Obviamente es más difícil cuando hay que hacer cableado para el computador, etcetcetc., pero vale la pena, queda OTRO Samurai.
Acuérdate que el del Vitara/Sidekick es longitudinal y el otro transversal. Esto produce algunas diferencias al minuto de instalarlos en el Samurai. Basicamente me refiero al tema del distribuidor que sale hacia atrás en el de Baleno, lo que te obliga a desplazarlo màs hacia adelante. Esto te lleva a usar sólo electro o cortar el frontal para poder desplazar el radiador.
eso seba es solo pal baleno del 96 porque en adelante no traen distribuidor, sino electrónico. y no hay drama en la postura..
POR LAS DIFERENCIAS EL BALENO ES MEJOR LEJOS QUE UN VITARA, Y LO SEGUNDO ES QUE SI TE VAS A MANDAR EL CAMBIO APUESTA POR LA INYECCION AUNQUE GASTES MAS PLATA, VALE LA PENA, LO DIGO POR EXPERIENCIA PROPIA, Y LOS DOLORES DE CABEZA QUE TUVE...
AUNQUE AHORA ES MI JUGUETE QUERIDO.
SUERTE Y OJO TRATA DE COMPRAR UN MOTOR LO MAS COMPLETO POSIBLE.
SUERTE
PATO M.
S.O.S
AUNQUE
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #12
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
creo que sideckick llegan a iquique.
pero te conviene traer la trompa completa del vehículo pa sacar todo todo todo, sin olvidar nada, similar a mi caso yo compre el auto entero chocado y saque hasta el mínimo cable.
suerte.
lo otro que es importante es que el sideckick debe ser más dificil de encontrar repuestos que el baleno aunque ese computador debe funcar más aperrado que el baleno.
y bla bla bla.
:wink:
pato m.
s.o.s
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #13
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Rodrigo valenzuela
Empezado por s.o.s
suerte.
y bla bla bla.
:wink:
pato m.
s.o.s
En la desarmaduria copiapo tienen uno de sideckick el precio no lo se.
ese pulpo debe pedir baratito,
aparte de movido, caro.
:wink:
s.o.s
pato m.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #14
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
bueno en mi expereiencia creo que el cambio de motor es una joda no tanto por la instalacion en si si no que el "proseso de hermandad de los fierros" o puesta a punto, que en mi caso particular me demore como 6 meses en dejarlo filete como anda ahora, bueno eso si que es una mezcla entre Italiano y Japones, y como te dije Jose luis si quieres hacer el cambio mantente en la misma marca si no lo puedes hacer igual pero es mas tiempo y dedicacion. ¡¡ Tu vistes mi invento!! . En todo caso si te intersa yo te puedo ayudar en cualquier cosa.
Saludos ...
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #15
Gerardo Oakley
perdon, Jose Manuel ¡
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #16
José Manuel
Avatar de José Manuel
Empezado por Gerardo Oakley m
Me llegaste a preocupar.... En todo caso muchas gracias por el apoyo. Por ahora me voy a dedicar a buscar algo BBB. El motor actual todavía anda bien y le falta ponerlo a punto para que ande un poco mejor ... :wink: :wink:
diferencias entre vhf-uhf- hf Antonio Guerra General 10 15-06-2007 10:21:45
Diferencias entre chasis hilux Pancho Ibarra General 4WD 5 31-10-2006 16:08:50
Diferencias entre espaciadores de espirales y Body Lift Pito TJ Novatos 13 14-06-2004 10:07:12
Diferencias entre Direct y Divorced TC NP 205 mbonifacino General 4WD 6 30-04-2004 16:02:15
Diametro de entrada de Aire en Motor Baleno 1.6 Gonzalo Bravo General 4WD 5 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:28:33.
