Antiguo 19-02-2004, 17:03:44   #1
mbonifacino
Contactar a mbonifacino a través de Yahoo
Predeterminado Diferencias entre Direct y Divorced TC NP 205
Buenas, estoy en vueltas para comprar una np205, y en algunos foros he leido cosas como la siguiente:
USED NP 205 TRANSFER CASE DIRECT MOUNT
USED NP 205 TRANSFER CASE DIVORCED MOUNT
Alguien puede esplicarme la diferencia entre ambas?
gracias.
mbonifacino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2004, 17:12:03   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
La divorced significa que entre caja de cambios y de transferencia (np205) va un eje cardan.
En el caso de la directa, la caja de transferencia va apernada directamente a la caja de cambios, y la transmisión es "directa", es decir, un eje piloto de una de los dos cajas se inserta en un eje hembra de la otra caja.
Antiguo 20-02-2004, 08:39:19   #3
mbonifacino
Clarisimo....
gracias.
Antiguo 20-02-2004, 11:32:40   #4
Acotando ..
yo preferiría una separada .. !
Antiguo 20-02-2004, 12:15:44   #5
mbonifacino
Como fue Tapage?, decir que preferis las "divorced".... por algo en especial?
Te cuento que mi mecanico esta pensando en bajar la caja de cambios (TH350) para cambiarle la salida y poner la misma estria que tenga la caja de transferencia 205 (que vamos a comprar).... para no tener nada en el medio... dado que ahora si hay un adaptador en el medio y aparte de que tengo problemas de largo (el cardan de atras muy corto... ) preferiamos la otra solucion....
Se escuchan opiniones
Antiguo 30-04-2004, 09:28:43   #6
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Hola Mauricio,
Una pregunta, tu vives en Montevideo ??
Porque si es así, la proxima semana voy a estar por allá por motivos de trabajo y podriamos juntarnos en algún momento.
Mario
Antiguo 30-04-2004, 16:02:15   #7
Empezado por mbonifacino
Creo que para acortar distancia y ganas en el cadán trasero es la mejor opción ..
Yo prefiero las divorciadas por un mero tema de capacidad de modificaciones y adaptabilidad ..
diferencias entre vhf-uhf- hf Antonio Guerra General 10 15-06-2007 10:21:45
Diferencias entre chasis hilux Pancho Ibarra General 4WD 5 31-10-2006 16:08:50
diferencias entre llantas de aluminio y aleacion dcastaneda Novatos 10 26-07-2005 02:00:52
Diferencias entre espaciadores de espirales y Body Lift Pito TJ Novatos 13 14-06-2004 10:07:12
Diferencias entre Motor Vitara y Baleno 1.6 José Manuel General 4WD 15 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:02:48.
