Antiguo 25-08-2005, 09:39:13   #11
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
el problema es como pongo en C-clip, mi diferencial no tiene tapa desmontable como la del TLC, y lo otro es que con el bloqueo automatico, yo creo que no se podria poner
la solucion es la que dice Gonzalo, tratar de hacer la pista pa poner el seguro como la hilux.
Antiguo 25-08-2005, 12:25:45   #12
Abria que verlo en detalle, no me había hecho esa pregunta antes, pero yo he tenido lock right e EZ locker en mi TLC con C- Clips sin problemas.
El ring carrier no tiene por donde entrar hasta los ejes . ? auqnue me imagino ha de ser un poco complicado hacer la pista para los C-Clip dentro del carrier en todo caso.
Antiguo 25-08-2005, 16:22:16   #13
Hernan Iriarte
eeeee
como pongo el C-Clip
ups
Antiguo 26-08-2005, 16:07:31   #14
Estamos claros y cachai que lo tenes que poner antes que el locker .. :D
Antiguo 26-08-2005, 16:50:09   #15
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
Empezado por Hernan Iriarte
eeeee
ups
Bonito problema....
Pero debería estar resuelto...
Pregunta: ¿cómo se ponen los bloqueos en TLC con C Clip para el diferencial delantero, el cual no tiene la tapa que posee el eje trasero?
Este es el mismo problema que tienes .. parece.
Averiguar este tema....
Syrus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2005, 17:18:50   #16
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Error,
En el eje delantero TLC no hay C-Clip...en el centro, sólo en los birfields
Acá hay un procedimiento para la instalación.
Pero creo que tu problema es más bonito aún......
¿Porque no le apatas el eje de un TLC atrás y punto?
vean este link
[/url]http://www.ih8mud.com/tech/woody/ez-lock.html[url]
"(On a front axle, you will need to remove the lockouts, the calipers, the spindles, and slide out the birfields/front axles. You can then remove the front driveshaft and then remove the front center section and install the locker on the bench. Remember, there are no c-clips on the front axle to worry about and no center block.)
Antiguo 26-08-2005, 17:23:58   #17
Hernan Iriarte
Empezado por Syrus
Error,
vean este link
el tema es que tendria que comprar el eje, comprar coronas, comprar bloqueo y ademas poner 37 pa no arrastrar la pig head
Antiguo 26-08-2005, 17:25:09   #18
eeeee
ups
El bloque con C Clip trae una ranura para meterlo, pero para eso necesitas tener tapa en el diferencial, ya que en caso contrario no puedes sacar los ejes para sacar el 3r mbr.-
Antiguo 26-08-2005, 17:25:10   #19
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Empezado por Syrus
Error,
vean este link
Esta bonito el problema...."·$%&·&@@··$$$
Antiguo 26-08-2005, 17:28:24   #20
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
lo unico que queda, es hacer una tapa al diferencial con la cubierta que esta puesta.....?
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 19:59:02
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 18:07:31
diferenciales TLC, estria FINA! KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 13-12-2006 11:50:41
Se vende OBA completito para TLC o TT similares matador Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 15-09-2005 13:11:50
Coronas para TLC (5.29) FLOZANO General 4WD 22 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:28:28.
