Antiguo 23-08-2005, 15:30:08   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Consulta para entendidos en diferenciales TLC
Esto es solo una idea.
ya que los ejes traseros del los diferenciales tlc tienen 30 estrias al igual que los hilux, sera posible lo sigiente.
usar mangas, y ejes de un diferencial trasero TLC Fj-40 y adaptarlas a la pig head de un yugo hilux?
o es imposible?
Antiguo 23-08-2005, 16:46:37   #2
Perfectamente posible .. el único tema allí que te va a molestar es el ancho de los diferenciales dependiendo de donde vengan los ejes ..
Por que los de TLC serie 40 son los mas angostos .. 20 cm maś los de serie 70 y los de serie 60 70 cm más anchos.
Antiguo 23-08-2005, 17:01:25   #3
Hernan Iriarte
Empezado por Tapage
Viendo el articulo de ancho de ejes, deberian tener el mismo que los mios
Toyota
Mini (Hilux) 79-85 (F) 8" 55" (pass side drop)
Mini (Hilux) 79-85 (R) 8" 55"
Mini (Hilux) 86+ (R) 8" 58"
4Runners 96+ (R) 8" 60"
Tundra/T100 (R) 8.4" 66"
FJ40.45.55 (F) 57" (pass side drop)
FJ40.45.55 (R) 55"
FJ60.62 (F) 60" (pass side drop)
FJ60.62 (R) 58"
FJ80 (F) 64" (pass side drop)
FJ80 (R) 63.5"
mmm me esta gustando esta idea
Antiguo 23-08-2005, 17:22:42   #4
Hernan Iriarte
La idea es que me quede como este eje tundra
Montenegro preparate pa modificar los anclajes del QE, jajjaja
voy a buscarme un eje tlc first :wink:
Antiguo 23-08-2005, 18:36:09   #5
Empezado por Tapage
Ojo que el Yugo TLC usa C Clips y el Hilux, seguro. Por lo cual debes medir el eje TLC para ver si te da para poner el seguro y hacer la ranura para el seguro Zegers.Tambien debes ver si te molesta la punta donde va el seguro del eje TLC.-
Lo otro que puedes hacer es usar un eje GM10/12. Pero antes revisa el angulos de la estria, no estoy seguro que sea la misma.-
Revisa el post de la instalacion de mis ejes, creo haber puesto ahi las medidas de la pista donde iria el seguro de varios ejes.-
Antiguo 23-08-2005, 19:15:23   #6
Hernan Iriarte
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Tapage
Tengo una duda grande en este tema,
por unos diagramas de ensamble de ejes TLC he visto lo siguiente:
Los fullfloater no llevan C-Clip?
los semi llevarian C-Clip?
cual es el que viene en los FJ-40? y hasta que años o desde que año
lo del seguro como hilux tendria que ver como tu dices si se puede hacer en el eje TLC.
aca esta el diagrama
Antiguo 23-08-2005, 21:01:34   #7
Empezado por Hernan Iriarte
Empezado por Tapage
Entiendo que todos los de FJ40 son semi flotantes con C Clip.-
Antiguo 23-08-2005, 21:49:13   #8
RoNdrigo Pastén
Banned
Los que venian con eje flotante eran los FJ-45, es el mismo diferencial del fj-40, pero flotante.
Antiguo 24-08-2005, 12:25:28   #9
Hernan Iriarte
toy cachando que deben ser bien escasos los Full floater
Alguien tiene por ahi un eje tlc, malo, estria rota para poder ver si se puede hacer el calado pal seguro de hilux
Antiguo 24-08-2005, 19:57:47   #10
en efecto los flotantes son escasos .. pero también más largos que un eje semi flotante pro lo que estoy seguro qeu esos no te van a hacer.
Por que no quedarte con el sistema de C - Clip del TLC . ?
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 19:59:02
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 18:07:31
diferenciales TLC, estria FINA! KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 13-12-2006 11:50:41
Se vende OBA completito para TLC o TT similares matador Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 15-09-2005 13:11:50
Coronas para TLC (5.29) FLOZANO General 4WD 22 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:54:07.
