Antiguo 29-10-2003, 12:42:00   #11
Empezado por Pato Avaria
Hola Raúl que tal .... te estás convenciendo por un V8 ... genial. Te cuento que la compresión de un motor V8 puede variar bastante, es de auto o camioneta ( tamaño de la cámara de combustión), su año de fabricación es antes del 1972 ? ( año en que bajaron las relaciones de compresión por contaminación),
P.A.
Por ahi escuche que los motores antiguos tenian mayor compresion y que eran mas potentes, valdra la pena buscarse uno de esos y dejarlo como nuevo, o conviene mas un motor mas nuevecito.
Antiguo 29-10-2003, 16:24:23   #12
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
A mi parecer, si lo comparas como estandar puede ser, pero se debe tomar en cuenta que uno del 71 con uno del 81 tiene 10 años mas de uso y desgastes en general. Ahora si el del 81 lo potencias cambiandoles sus componentes, relaciones de compresion, etc... creo que la comparación no iría mucho a lugar. Siempre comparando por supuesto pernos en las bancadas, de donde venía, etc.
Bien decía Pato Avaria, las características de fabricación y su aplicación te definen el Perfomance final.
Antiguo 30-10-2003, 15:19:16   #13
Pato-Patrol
Amigos, por los años '55 hasta el '72 se fabricaron motores V8 más potentes que hoy, salvo autos de alto rendimiento deportivo de hoy, en años anteriores no existía tanto control de las emisiones y las fábricas como Ford, Chevrolet, Dodge, Pontiac luchaban para ganar en Nascar, es por ésta razón que construían motores deportivos con relaciones de compresión más altas, llegando a 11,7:_1 y en algunos casos a mas, claro que debían usar combustible Premiun USA de mayor octanage para evitar el pistoneo y la destrucción de pistones y anillos.
La pregunta de Mariano es muy válida porque si uno no tiene todos los antecedentes y se deja guiar sólo por lo que indican las características técnicas del motor en cuanto a HP y Lbs/Pie de torque .... probablemente nos inclinemos por motores V8 antiguos que llegaban sin mayor problema a 300 HP pero podremos observar que en el block ya se aprecia bastante oxidación y las paredes de las cámaras de agua en las culatas muy débiles, por lo que no es muy conveniente subir la relación de compresión en éstos motores, el factor riesgo a romper es mayor.
Un V8 como el que comenta Raúl debe andar por los 170 HP y ésto es básicamente por que restringen los diametros de las válvulas de admisión y escape, bajan la relación de compresión, por ende, baja la compresión y la potencia.
Mi forma de pensar es tratar de conseguir un block moderno por lo que es mas probable encontrar ensambles sin mucho óxido debido a que antes sólo se usaba agua de la llave y no coolant, si es de 4 o 2 pernos en sus bancadas no es tan relevante, salvo que quieras andar sobre 6.000 RPM, o bien lo sobrealimente (NOS, Blower, Turbo, etc), luego hay que conseguir la culata adecuada en cuanto al tamaño de la cámara de combustión por que eso nos dará la relación de compresión que deseamos, según el uso que le destinemos ( Calle o 4x4 ), a mayor rel. de compresión mayor calor generado, posteriormente puedes complementar para buscar mayor potencia con un carburador de 4 vénturis, múlt. escapes individuales, múlt. admisión dual plane de aluminio, bomba de aceite de alto flujo, un buen encendido electrónico, bobina y cables, un leva que entregue la potencia en el rango que tu la requieras .... y lo más importante es lograr relacionar bien la transmisión porque en caso contrario no se obtiene el total beneficio de la potencia lograda por el motor ya que se enrolla en revoluciones o bien no es aprovechada la caja y sus marchas, es decir, en 2DA tira bien pero lento y en 3ERA se desinfla el motor .... en esos casos hay que relacionar el vehículo y "jugar" con coronas, caja y neumáticos.
P.A.
Antiguo 30-10-2003, 17:32:03   #14
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Empezado por RAUL VEGA
La verdad que siempre me han gustado los V8 small chevy, después de probar por cerca de 3 años el V6 TBI a el cual no le resto meritos, debido a la inercia propia del jeepero voy ahora por el V8.
Esta semana recien iré a ver el motor que esta corriendo, es un V8 350 del 85, no se mas detalles, en todo caso llevaré todos mis apuntes de part number de casting para tener informacion confiable, escuchar, medir, informarme de que era y todo eso.
Cuando tenga mas datos los publico.
Me dijieron que tenia 170 parejo, pero hay que ver para creer ¡
Hola viejo , y que vas a hacer con tu antiguo V6?
Plafo
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2003, 08:22:12   #15
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Plafo
No lo dije antes, pero mi idea con el V8 es ponerselo y potenciarlo en otro carro que ando buscando. La Blazer la quiero amononar y dejarla para ciudad y viajes.
Por siaca, en Foro Ventas hay un V6 TBI
Compresion motor osterie General 4WD 7 05-04-2007 19:06:01
Medir compresión Diesel en Stgo. FJ40Diesel General 4WD 2 02-11-2005 19:57:51
RELACIÓN DE COMPRESIÓN V/S OCTANAJE DE GASOLINA... rcv Novatos 14 28-03-2005 17:40:44
maxima compresion para usar platinos BrianElCamion General 4WD 7 17-03-2005 00:19:45
Compresión Samurai 89 1.3 José Manuel General 4WD 4 18-01-2004 22:45:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:32:48.
