Antiguo 21-12-2005, 18:00:04   #11
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Marcelo Tassara
NO, no se quemara el equipo por que el GPS solo recibe, lo que si, la antena igual tiene que estar cortada para recibir en esa frecuencia, o sea si le pones un alambre el equipo no se va a quemar. En todo caso, que fue lo que se quebro ? la antena ? compra otra antena para GPS y si el conector no es el mismo, lo cambias y listo.... no veo mayor drama
Weno, gran noticia pues. Como yo siempre digo, mezclar ignorancia con altanería es explosivo: La ignorancia (la mía en este caso) debe ir mezclada con humildad, duda razonable, y actitud exploratoria de las posibilidades, que fue lo que hice ;-)
OB1
Antiguo 21-12-2005, 18:03:03   #12
RVP
<snip>
Creo que lo mas conveniente es que el amigo se compre una antena en USA para el GPS (es decir, de la marca) o de otra marca pero que tenga la alternativa de cambiar el conector para que le funcione al tiro y no entrar a picar para adaptar.
Dada la frecuencia que se usa, es super delicado el tema..... tanto como recibir señal a no recibir nada o muy poco.
<snip>
en realidad construir antenas es 50% conocimientos y 50% arte, aca hay una para gps, no es como para construirla con un alicate, martillo y una mig:
suena razonable primero agotar las alternativas de comprar una igual en otro lado
Antiguo 21-12-2005, 19:33:33   #13
Carrilo
Avatar de Carrilo
Predeterminado GPSAventura.cl
Estimado:
una miradita a www.gpsaventura.cl
slds, Carrilo
Carrilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2005, 23:33:40   #14
RVP
Empezado por Carrilo
Estimado:
slds, Carrilo
esa es una repetidora (booster), igual necesitas la antena del gps.
Antiguo 22-12-2005, 00:05:06   #15
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Compra esta antena http://cgi.ebay.com/Antenna-Garmin-2...QQcmdZViewItem, esta calibrada , viene con conector BNC y no necesitas calibrarla por que viene asi de fabrica, yo lo tengo en un Garmin GPSMap 176 y funciona muy bien, diria que mejor que la antena original de fabrica.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2005, 22:39:18   #16
Tractorista
Bueno, no me queda mas que agradecerles su ayuda, la verdad es que en un principio pensé de que nadie cacharía del tema, pero veo que el conocimiento y las ganas de ayudar sobran, lo que habla muy bien del foro.
Bueno, sobre lo de la antena, creo que voy a pedir la antena por ebay, ya que no creo que deba jugar con el gps por el grado de certeza en que debe trabajar (yo creo) y que no tiene un precio tan escandaloso.
Gracias.
Problema con embrague Montero V6 mitzuco4x4 General 4WD 5 04-02-2007 23:50:59
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 01:13:46
Problema con el ralenti en FEROZA SX 96 Javier Orellana General 4WD 2 08-08-2005 01:59:09
Problema con Baleno Hernan Iriarte General 4WD 7 08-02-2005 18:29:58
problema con intermitente Rena General 4WD 11 16-03-2004 13:01:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:32:15.
