Antiguo 20-12-2005, 16:46:42   #1
Tractorista
Predeterminado Problema con gps
Hola
Nuevamente recurro a ustedes para que me ayuden con mi gps..
el problema que tengo es que un idiota me rompió la antena del gps, ya que guardo el jeep en la calle:
Alguien sabe que puedo hacer al respecto?? me servirá otra antena de otro gps?? encontraré esa antena en Chile??
A todo esto mi gps es un Eagle View:
De antemano gracias por sus respuestas
Antiguo 20-12-2005, 18:11:25   #2
Carrilo
Avatar de Carrilo
Predeterminado Conector
¿Cual es el conector?
Carrilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2005, 19:22:18   #3
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Gps
Hola,
Buscaste en www.ebay.com?
Pato
Antiguo 20-12-2005, 19:54:57   #4
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Tractorista
Hola
En este manual
www.eaglegps.com/Downloads/Manuals/Files/eaglevu.pdf
aparece el diagrama de conexión de la antena. Dale una mirada y tal vez (ojalá) encuentres la forma de reconstruirlo. Hice una búsqueda en ebay y no encontré por tu descripción algo que te sirva.
Suerte,
OB1
Antiguo 21-12-2005, 15:54:11   #5
Tractorista
Primero que todo muchas gracias por sus respuestas.
Sobre lo de ebay, ya había buscado pero no encontré nada...
Sobre el conector, al parecer ocupa Coaxial (así me dijeron que se llamaba, es el típico cable que ocupa VTR para sus instalaciones)
La salida del GPS es así( la de la izquierda):
El cable del Gps a la antena:
Entremedio del cable del gps a la antena puse una de estas uniones, para cuando se tiene que sacar el techo
Es por esto que se me ocurre que cualquier antena que tenga esta conexión me servirá, será tan así??? alguien tiene experiencia en este caso??
Gracias
Antiguo 21-12-2005, 17:41:44   #6
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Gracias
Creo que vamos re bien!
Yo haría una verificación que puede significar (o no) la diferencia entre que el GPS reciba bien, maoma, mal, o se queme, y me nace desde una ignorancia básica, a saber:
Las antenas de los receptores de VHF se "calibran" cortándolas para que reciban mejor ciertas frecuencias (o longitudes de onda). Por otro lado, al transmitir con una VHF sin la antena, he sabido que el equipo se quema (no sé si al recibir sin antena también).
Entonces, necesitamos que un electrónico twistero diga
a) si el GPS recibirá igual de bien con cualquier antena
b) si la respuesta a a) es "No", qué características debe tener la antena
OB1
Antiguo 21-12-2005, 17:48:37   #7
Marcelo Tassara
Talking
NO, no se quemara el equipo por que el GPS solo recibe, lo que si, la antena igual tiene que estar cortada para recibir en esa frecuencia, o sea si le pones un alambre el equipo no se va a quemar. En todo caso, que fue lo que se quebro ? la antena ? compra otra antena para GPS y si el conector no es el mismo, lo cambias y listo.... no veo mayor drama
Antiguo 21-12-2005, 17:53:09   #8
RVP
Empezado por OB1
OB1
...dijo el pavo en la puerta del horno ;-)
mi granito de arena, aca hay informacion que puede servir, y tengo entendido dos cosas:
* es uhf, no vhf
* no son antenas tipo "de televisor" que se acortan para colocarlas en la frecuencia
http://www.gpsinformation.org/joe/gpsantennaspecs.htm
el ultimo link de la pagina es interesante.
suerte
RVP
Antiguo 21-12-2005, 17:54:20   #9
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por Marcelo Tassara
yo estaba escribiendote lo mismo recien pero se me cayo el explorer, no se va a quemar a lo mas no va a recibir
el conector parece ser un conector BNC
Antiguo 21-12-2005, 17:56:52   #10
Roland
Avatar de Roland
La antena se puede construir pero dada la frecuencia a la que trabaja el GPS es de dificil calibración, ya que se habla de decimas de milimetro para que quede bien ajustada.
Adicionalmente, la mayoria de las antenas para GPS tienen o vienen con un preamplificador de señal del orden de 28db o más y que además se alimenta por medio del mismo cable coaxial (3 a 6 volt DC).
Del conector, debe ser un tipo VNC rápido. Se puede conseguir facilmente en Casa Royal, sin embargo el cable coaxial es de baja pérdida, y ese no se consigue aqui en el mercado en forma rápida.
Creo que lo mas conveniente es que el amigo se compre una antena en USA para el GPS (es decir, de la marca) o de otra marca pero que tenga la alternativa de cambiar el conector para que le funcione al tiro y no entrar a picar para adaptar.
Dada la frecuencia que se usa, es super delicado el tema..... tanto como recibir señal a no recibir nada o muy poco.
A la pregunta de OB1, un equipo se quema cuando se transmite sin un irradiante (antena) adecuado. Para recepción y dependiendo de la frecuencia, puedes usar desde un simple alambre hasta antenas super especializadas.
Problema con embrague Montero V6 mitzuco4x4 General 4WD 5 04-02-2007 23:50:59
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 01:13:46
Problema con el ralenti en FEROZA SX 96 Javier Orellana General 4WD 2 08-08-2005 01:59:09
Problema con Baleno Hernan Iriarte General 4WD 7 08-02-2005 18:29:58
problema con intermitente Rena General 4WD 11 16-03-2004 13:01:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:58:05.
