#11 | |
![]() Cita:
Tu motor debe ser el 4D56T, que incluso, sino recuerdo mal, viene en las L300 Saludos. |
#12 |
Al cambiar de Auto a Mecanica no hay k mandar a balancear el conjunto cigueñal+volante?...
Slds. |
#13 | |
![]() Cita:
Saludos. |
#14 | |
![]() Cita:
podrias especificar mejor salu2 |
#15 | |
![]() Cita:
Eso, debes usar el volante que corresponde al tipo de caja. Saludos. |
#16 |
Estimado:
antes de hacer nada en relación a cambiar una caja automática por una manual, averigua las relaciones de diferencial de los vehículos con ambos tipos de caja. Mi experiencia es que la caja automática se usa con una reducción de diferencial mucho menor a la de la caja mecánica. Esto, debido a que en el caso de la automática, el convertidor de torque ayuda a no sobrecargar demasiado el motor sobre todo en las partidas. Puede que al poner la caja mecánica en el montero, tengas problemas en especial en las partidas. Esto, sumado a que la caja mecánica del montero es de una primera relativamente rápida, tendras problemas de fuerza en la partida. Además, te doy firmado que las cajas del montero V6 es distinta a la del petrolero. es posible que la del diesel sea similar a la del bencinero 2.6. Si te interesa mas información, mandame un PM y puedo buscar mas info en algunos manuales que tengo en alguna parte. Igual, en Internet, hay toneladas de info en relación a estos especímenes. :smile: |
#17 | |
![]() Cita:
Saludos Javier Z. PD: conociendo de a poco, a fondo la mecanica Mitsubishi de L-200 2.4 cc a Montero V6 3.0 |
#18 | |
![]() Cita:
tu fono ya se lo di ami viejo en santiago, debe estar ocupado el hombre , lo unico que se es que el yip esta parado , ahora cualquier info sera bienvenida :smile:. salu2 |
Compartir en Redes Sociales |
consulta caja automatica cheroke | ApradoC | General 4WD | 2 | 04-08-2006 10:38:51 |
Caja cambio Con transfer chevrolet luv 2001 | fango | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 5 | 06-12-2005 07:29:08 |
Consulta...Caja automatica | pzapata | General 4WD | 0 | 27-10-2005 18:31:29 |
AYUDA !!!!!cambiando caja autom. por mecanica. | jorge avaria | General 4WD | 4 | 23-04-2004 14:01:04 |
Remolcar con caja automatica | G Pereira | General 4WD | 11 | 20-02-2004 21:51:47 |
