#1 |
bueno la idea es esa .
mi viejo tiene un mitsubishi pajero año 91 turbo diesel 2.5 automatico le da bien duro en el campo y los bosques , y ya a este ultimo tiempo la caja auomatica ha fallado reiteradas veces . la han reparado y vuelve afallar , el jyip es un maquinon tiene mucha fuerza pero la caja no pasa los cambios como debe, y es muy lento con cuea 100km maximo y todo urgio el motor a 4000 rev, sera muy co mplicado poner una caja mecanica ? , sera la solucion? alguien sabe donde venden una caja para este yip? que nesesito saber antes de ver la posibilidad de cambio de caja . etc cualquier info sera bienvenida salu2 |
#2 |
Me imagino que esa caja puede ser muy similar a la del Galloper, tanto automatica como la mecanica. Pregunta en desarmadurias si son similares.
Suerte |
#3 | |
hay varias cosas similares al galloper pero la caja me parece que no ? de todas formas lo voy a veriguar, gracias |
#4 |
Edad: 59
yo cambiaría por otra automática. En iquique por 200 cachos una con garantía de 3 a 6 meses, depende como negocies, un buen kit 4x4 y listo, cero drama...
Saludos. |
#5 | |
SI TAMBIEN ES CUECA , PERO EL MIEDO ES ESE QUE VUELVA A FALLAR CACHAY a que te refieres con un buen kit 4x4 ? salu2 |
#6 | |
Edad: 59
Para que tengas una idea revisa esta página http://www.transgo.com Saludos. |
#7 | |
cada cuanto se hace mantencion a una caja automatica ??? 20-50-100 mil kms.... uso citadino..... gracias.. ;-) |
#8 | |
Edad: 59
Mi mecánico se guía por el estado del aceite, viscosidad y olor Yo le hago caso ;-) Saludos. |
#9 |
Una de las cosas mas importantes para una caja auto es si no tiene ponerselo es un oil cooler .. si lo tiene mejorarlo .. por que es la vida de esos tarros ..
Ahora bien no se y no he visto hasta ahora ningun kit para las cajas auto de los montero .. pero una caja mecanica de ese mismo anio y modelo debe ser relativamente simple para cambiar .. la cosa es encontrarla. |
#10 | |
anduve buscando y preguntando en 10/7 me dicen que la caja del montero 91-2-3 v6 3000 es la misma . osea que me serviria . pero ahora tengo otro problema , lo voy a tener con la palanca por que la consola central es distinta y no hay por donde sacar la palanca . |
| consulta caja automatica cheroke | ApradoC | General 4WD | 2 | 04-08-2006 11:38:51 |
| Caja cambio Con transfer chevrolet luv 2001 | fango | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 5 | 06-12-2005 08:29:08 |
| Consulta...Caja automatica | pzapata | General 4WD | 0 | 27-10-2005 19:31:29 |
| AYUDA !!!!!cambiando caja autom. por mecanica. | jorge avaria | General 4WD | 4 | 23-04-2004 15:01:04 |
| Remolcar con caja automatica | G Pereira | General 4WD | 11 | 20-02-2004 22:51:47 |
