Antiguo 23-02-2006, 09:48:44   #11
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por ANGELLO ROTTA
loco a mi me paso eso en laguna verde ...era la bomba, va dentro del tanque de gasolina... compre una alternativa de 50 lucas y hasta ahora cero problema... el atao empezo por un rele malo que me cago la bomba
Hay una bomba bosh para samurai (creo que la misma del vitara) que en junio del año pasado la compré en 38 lucas. La compró Volitane, él sabe dónde.
OB1
Antiguo 23-02-2006, 09:58:07   #12
ANGELLO ROTTA
Thumbs down
tonces me mi cuñao me cago con el vuelto , ya decia yo qu eno era para casi 50 lucas la bomba.... pero buuueee......
pd: siempre compra tu las cosas. exije tu boleta y boleto de micro.
Antiguo 23-02-2006, 18:17:35   #13
bulto4x4
Contactar con bulto4x4 a través de MSN
pa saber si es la bomba o los cables yo desenchufaria el conector de la bomba que esta sobre el estanque y mediria el voltaje que llega cuando das contacto, si no hay corriente revisa cables si hay mmmm.... va a salir mas salao
a deberia haber 12volt y el enchufe es blanco
bulto4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2006, 10:27:35   #14
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
50??? shuusss yo recuerdo el año pasado haber ido a comprarle la bomba de bencina al ciclon, una Bosh en 27 o 28 lucas ahi en 10 de julio...donde se concentran los locales que venden bombas de agua y bencina, casi al final o llegando a Arturo Prat
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2006, 11:51:06   #15
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por Kzuela
Hola tengu un samuca año 95, con el cual siempre me ando quebrando que esta bueno que no falla nunca, etc, etc. pero anoche el desleal no quiso nada con la partida le d partida lo tire cerro abajo eran las 23:00 ya era oscuro y estaba donde el diablo perdiuo el poncho... en fin, lo normal en todo samuca con inyeccion electronica al abrir la chapa hasta el contacto se ciente un click y como un zumbido que me imagino que debe ser la bomba, anoche daba contacto y no centia ningun zumbido.... sera esa la falla???? a alguin la habra pasado algo similar???? :???:
¿Y qué pasó al final? ¿Lo solucionaron? ¿Era la bomba de bencina?
Antiguo 02-03-2006, 12:28:49   #16
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Es uno de esos fusibles que van al lado del filtro de aire. A mi me paso lo mismo.
Pablo Uzieda
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Motor de Partida de Rocky '92 gatoX Novatos 11 10-04-2007 01:13:17
Problemas en partida Cherokee Pampa General 4WD 18 29-12-2006 08:13:41
Motor de Partida Roto RoNdrigo Pastén General 4WD 11 15-11-2005 23:13:46
Falla eléctrica Hilux Eduardo Silva General 2 03-11-2004 21:23:24
Ayuda con motor de partida GRaN_PeYuCo Novatos 11 01-02-2004 16:48:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:04:14.
