#1 |
Hola tengu un samuca año 95, con el cual siempre me ando quebrando que esta bueno que no falla nunca, etc, etc. pero anoche el desleal no quiso nada con la partida le d partida lo tire cerro abajo eran las 23:00 ya era oscuro y estaba donde el diablo perdiuo el poncho... en fin, lo normal en todo samuca con inyeccion electronica al abrir la chapa hasta el contacto se ciente un click y como un zumbido que me imagino que debe ser la bomba, anoche daba contacto y no centia ningun zumbido.... sera esa la falla???? a alguin la habra pasado algo similar???? :???:
#2 |
Si la bateria y el arranque estan operativos y no escuchas la bomba pareciera que ahi esta tu problema y un cambio de bomba es la solución, ademas por el año y si has utilizado los conchos de bencina con regularidad es mas que seguro.
Saludos JFredes |
#3 | |
O sea, partamos por revisar el fusible de la bomba de bencina y los cables (rosado) antes de gastar $450.000 en una bomba nueva.-
#4 | |
Si el motor de partida no funciona: hay una falla clásica en que no alcanza a llegar suficiente electricidad al solenoide, se soluciona con un relé conectado al contacto y energía directa de la batería hacia la partida. Última edición por Roberto Román fecha: 23-02-2006 a las 09:28:07 |
#5 | |
Por la hora y la poca luz no pude comprovar si llegaba bencina al motor, lo que motor de partida esta en buen estado, me consegui otro samurai igual y le di contacto y lo unica diferencia entre los dos era el zumbido de la bomba... |
#6 | |
#7 |
sabra alguien por casualidad donde esta la bomba de bencina en el samuca año 95???
#8 |
Como te lo digo... revisa primero el sistema eléctrico.. Fusibles... esa al parecer es la clave.
#9 | |
#10 |
loco a mi me paso eso en laguna verde ...era la bomba, va dentro del tanque de gasolina... compre una alternativa de 50 lucas y hasta ahora cero problema... el atao empezo por un rele malo que me cago la bomba
| Motor de Partida de Rocky '92 | gatoX | Novatos | 11 | 10-04-2007 02:13:17 |
| Problemas en partida Cherokee | Pampa | General 4WD | 18 | 29-12-2006 09:13:41 |
| Motor de Partida Roto | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 11 | 16-11-2005 00:13:46 |
| Falla eléctrica Hilux | Eduardo Silva | General | 2 | 03-11-2004 22:23:24 |
| Ayuda con motor de partida | GRaN_PeYuCo | Novatos | 11 | 01-02-2004 17:48:08 |
