Antiguo 27-11-2003, 13:07:44   #11
Pito TJ
Hoy dia le desconecte la barra estabilizadora para probar lo de los espirales. Y hay dos cosas por las q no se me salen los espirales "nica": Los espaciadores hacen un poco de presión hacia el espiral para q se estire menos, además q el amortiguador se extiende 100% y el espiral (por el espaciador) no alcanza a estirarce entero.
Al final, sin el link conectado, aumento el recorrido en 1.5" o 2". Algo es algo o no?
Antiguo 27-11-2003, 23:38:00   #12
Pito TJ
Empezado por MLOZANO
Empezado por Pito TJ
Ahhh ... ok.. super claro.
Mariano... yo cacho q hoy voy a ver si puedo hacerle este "Quick Disconnect" casero. Cualquier novedad la posteo.
No cuesta nada hacerlo. Es simplemente un perno cortado con un hoyo para pasar la chaveta.
Una opción mejor aun es hacer este perno con hilo por el otro lado y que quede apernado al soporte del yugo. Sólo sacas el seguro y sacas el link.
Mariano
Probé hacerlo así, dejando fijo el perno al soporte q llega al yugo, pero después costaba bastante hacer entrar el link, por el largo del perno. Al final lo estoi haciendo con chaveta no más, porque cuesta menos volver a conectar el link y dejar la barra estabilizadora funcionando.
Antiguo 03-12-2003, 11:35:57   #13
Pito TJ
Yap .... al final hice el Quick Disconnect Casero
Lo hice con el perno y la chaveta... de la forma mas simple. Quedó bastante bueno, o por lo menos se ve bueno. Habrá que probar si la chaveta resiste bien jeepiando en arena.... !
Si puedo, voy a postear fotos de como quedó.
Saludos. :D
Antiguo 03-12-2003, 15:06:17   #14
Negro XJ
Wena wena esa hay que verla.....pa ver si yo hago la misma...
Sldos
Ando sin barra estabilizadora!!!!! ... (2ª parte) Sensei Novatos 4 09-04-2005 10:08:36
remolcando con barra recta... Horacio Novatos 14 27-02-2004 19:34:29
Barra de direccion Rocky doblada. tarrocky4x4 General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
3 link en tren delantero.- Alberto Bravo General 4WD 13 31-12-1969 20:00:00
Modificaciones en Barra Panhard (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 11 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:41:07.
