Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #11
HAKUNA
Empezado por Gonzalo Bravo
Ambos tipos de soportes funcionan. Quizas es mas comodo uno que se aperne a los anclajes actuales como este de un samurai:
El espesor del perfil cuadrardo que no sea menos de 3mm y la parte del perno debe tener un buje para que no se colapse el perfil.
Recuerda que al ponerlos en 45º la resisistencia del amortiguador es la mitad.
por ende deberia quedar mas suave... e inestable........
hakuna
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #12
HAKUNA
Empezado por FURIAVERDE
gracias por la respuesta.
La verdad que pa hacer modificaciones, recien estoy aprendiendo, asi que disculpa si alguna prengunta te parece muy pelotuda
oye, ¿como se le pone el buje al perno? ¿donde se compran estos bujes?
¿que tipo de perno tengo que ponerle?
y por ultimo ¿que significa que en 45° la resistencia del amortiguador es las mitad?
Habla del trabajo del amortiguador,, su funcion real sera un 50% menor que horizontal.....
posibles complicaciones... te quedara mas intestable...y mas suave..
HAKUNA
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #13
HAKUNA
HAKUNA
Gracias HAKUNA
justamente, otra cosa que queria preguntar eran las desventajas de hacer esto
saludos y gusto de saludarte
atte
Claudio[/quote]
siempre con agrado en ayudarle compadre...
hakuna
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #14
HAKUNA
pero OJO, es un asunto dinamico ... si la rueda izq. articula hacia abajo, el angulo del amort. se acerca màs a los 90 grados (vertical) ... resultando en acciòn màs firme (casi como oriiginal)
y si se comprime, el angulo puede llegar a menos de 45 grados, dejando el sistema mas suave ...
alfred
pero eso ocurre en grietas..... si hablamos de una curva cerrada... la accion del amortiguador es de los 45° aun si se inclina el 4x4...
hakuna
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #15
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Lo otro que estaba pensando .....
¿ y si el anclaje superior se hace para amortiguadores de punta?
En ese caso, habria que soldar una especie de cuadrado de fierro de unos 3mm en angulo en ambos lados, con un hoyo en medio pa pasar la punta del amortiguador.
¿con que tipo de anclaje quedaria mejor :?:
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
posicion soporte amortiguador en spoa TecnoInvasion General 4WD 5 31-01-2007 15:43:18
medida de amortiguadores para SPOA Matías del Río General 4WD 5 19-12-2005 10:33:53
cambio de amortiguadores DanteMK General 4WD 10 31-08-2005 09:44:02
Problema Rocky soporte inferior amortiguadores delanteros Paulo Cardenas General 4WD 9 02-12-2004 21:14:12
¿Como Hacer? 265/75R16 en ZJ Giovanni General 4WD 12 12-10-2004 19:40:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:43:08.
