Antiguo 07-06-2004, 16:17:59   #11
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Crucetas rotas denuevo!!!
Empezado por Pito TJ
Por tercera vez tengo problemas en las crucetas. Jeepiando en Morrillos, volvi a romperlas y me quede con el cardán en la mano .
Porque creen que puede ser :?:
Se me ocurre que puede ser por dos motivos:
Exceso de pata
Con el levante, cambia el angulo de trabajo de la transfer (pq esta levantada) con respecto al del diferencial (q no está levantado). Al no trabajar horizontalmente el cardan, puede ser que se ejerza una fuerza indebida que me manden a la mierda las crucetas.
q opinan?
POR QUE MEJOR SACAS UNAS FOTOS PARA VER EL ANGULO QUE TIENES :wink: :wink:
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2004, 16:43:26   #12
Pato-Patrol
Debe ser problema de ángulos críticos en crucetas y/o movimientos del diferencial al traccionar.
Antiguo 07-06-2004, 18:36:37   #13
Pito TJ
Predeterminado Re: crucetas
Primero ... gracias a todos por las opiniones. :D
Empezado por PDC
hola pito TJ, mira yo tenia le mismo problema, y es porque las crucetas originales son selladas y la grasa se funde por el exeso de temperatura en el diferencial trasero y es esa la que siempre se corta, despues le puse una crucetas con grasera y cada cierto tiempo le pegaba una buena engrasada, justo hoydia mismo corte la cruceta original del wrangler y esta morada adentro (esta fundida) y seca seca, en el otro wrangler lo solucione con crucetas con graseras.
Pietro
Hola Pietro (Depetris supongo), gracias por el consejo... creo q es muy buena idea porque de hecho cada vez que rompo las crucetas las grasa adentro sale negra-morada! (eso me habia parecido raro). Donde compras las crucetas con graseras para el TJ :?:
Antiguo 07-06-2004, 18:40:16   #14
Pito TJ
Empezado por Eduardo sur
Estos son los casquillos q llevo puestos, te los puede hacer cualquier tornero pero solo sirven para levantes de 2", si tienes mas levante deben de ser de mayor grosor. Si quieres quito uno y te doy las medidas exactas.
Saluditos :wink:
Hola Eduardo... muchas gracias por la ayuda! De hecho, yo tengo un levante total de 4.5" y ya baje la transfer, pero solo 1". Quizas bajando otra pulgada la transfer y poner crucetas con grasera, logre solucionar el problema!
Si puedes, serìa excelente que me des las medidas, porque yo baje la transfer con unos "tacos" cualquiera, y aprovechando q la voy a bajar una pulgada mas, prefiero hacerlo con las medidas de la del lift kit OME. Creo que las voy a hacer iguales pero con 2" totales de altura.
Saludos y gracias denuevo.
Antiguo 07-06-2004, 19:07:42   #15
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por Pato Avaria
yo tambien opino lo mismo, ponle una cuña para mejorar el angulo
Antiguo 07-06-2004, 19:40:52   #16
Pito TJ
Empezado por Clones
Es lo que supuse. Probablemente es el angulo entre la transfer q esta levantado y el diferencial que no está levantada.
Voy a probar con: Bajar 2" totales la transfer + Crucetas con graseras.
Eso si... necesito el dato donde comprar unas crucetas q le hagan al TJ, q sean buenas y tengan graseras...
Antiguo 07-06-2004, 19:46:41   #17
-ArtSerey-
Empezado por Clones
...pero bajar la tranfer ,no me tinca mucho y si pusiera una CV?? y mantienes la tranfer en su lugar :wink: ,digo yo
traktorke
Antiguo 07-06-2004, 19:53:38   #18
Pito TJ
Empezado por -ArtSerey-
Esta claro q no es lo ideal... pero es lo q se me ocurre, porque varios kits de levante vienen con esos "tacos" que muestra Eduardo. De hecho yo ya tuve q bajarla 1", y creo q voy por otra pulgada mas.
CV :?: a q te refieres con CV :?:
Antiguo 07-06-2004, 19:54:25   #19
V A M P I R O
Empezado por Clones
digo lo mismo... por que recuerda que hay lift por ahi de 8" facil y aaalgo tienen que no joden las cosas... tb se que excisten cardanes que se alargan o achikan dependiendo de la extencion de la suspencion. tienen forma de engranaje para que no tenga juego y siempre tenga contacto y se mueve de un lado a otro sin perder kontacto
Antiguo 07-06-2004, 19:55:38   #20
-ArtSerey-
CV=calavera, es una cruzeta doble..........te acuerdas :wink:
traktorke
crucetas u otra cosa? jotape General 4WD 9 24-03-2012 12:48:45
Crucetas cardan Toyota Gonzalo Bravo General 4WD 4 21-03-2007 12:34:31
Consulta :Cambio de Homocineticas a crucetas The Black Bull General 4WD 4 17-11-2005 15:38:29
Crucetas Rotas Pito TJ General 4WD 23 09-03-2004 15:02:54
Ballestas vencidas y crucetas jabonsiyo General 4WD 15 03-03-2004 19:27:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:15:15.
