Antiguo 05-10-2004, 15:24:30   #11
OtaKu
Avatar de OtaKu
Contactar con OtaKu a través de MSN
Lo mejor es hacer mantención una vez al año.
Si se hace un badeo x agua salada desarmarlo y lavar lo mas pronto posible.
De vez en cuándo no es malo tirarle wd40 pa' dentro para desplazar la humedad.
Tambien, hacerlo funcionar una vez al mes.
Creo que con estos cuidados, al desarmar el winche, no nos vamos a encontrar con el motor electrico lleno , pero lleno, de OXIDO.
OtaKu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2004, 09:55:35   #12
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Dato para arreglar winches, parte eléctrica y mecánica :
Edgardo Huili
Copiapó #310, Esq. Portugal - Fono : 6652595, 09-8432381, Stgo Centro
Manuel A. Matta #1287, Quilicura, Fono: 6272466
Tb repara motores de partida/alternadores/electro ventiladores/telecomandos/alza vidrios/luces, etc.....
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2004, 12:14:01   #13
NISSAN 720
Consejo hace un año atras tube el mismo problema con el winche q trae el samu II y lo lleve donde Marcelo Tassara y el lo arreglo, tambien consigue los repuestos, en todo caso la placa de los carbones la compre yo en la tienda de 4x4 que esta en infante al llegar a Irarrazabal, ojala te sirva, muchas veces se puede recuperar esta placa.
Si no han cambiado el telefono del taller era 551 4171
Suerte :wink:
NISSAN 720 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2004, 12:32:02   #14
KaBaL
Avatar de KaBaL
Empezado por NISSAN 720
Suerte :wink:
También me dieron el dato de la tienda 4x4 de la que hablas pero "CREO" que se cambiaron pa las Condes
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 13:29:20
ayuda con winche CARLOS_PRIETO General 4WD 4 09-06-2007 22:33:56
ayuda con winche tamarugo General 4WD 13 19-05-2005 23:51:09
HOLA AYUDA SOBRE WINCHE Camellin General 4WD 7 30-03-2004 10:48:30
Ayuda con adaptacion de winche mecanico GerardoLW General 4WD 9 28-01-2004 15:20:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:07:42.
