Antiguo 04-11-2004, 10:34:43   #11
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Es comun que ocurra que los cardanes queden mal armados cuando traen estrias y yoke fijo si los porta cucetas estan en posiciones opuestas el cardan vibrara
pero los soportes de las crucetas deben estar estrictamente alineadas o es permisible que esten un dientesito de la estria corrida ?
Antiguo 04-11-2004, 23:11:22   #12
Va a depender de otras cosas tb, puede que en algunos casos solo una estria no afecte mucho , pero de que afecte... afecta :wink:
Antiguo 05-11-2004, 12:37:56   #13
Predeterminado Re: Vibracion despues de hacer SPOA
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
:?: tengo el soporte de la caja media pal gato, ..eso afectara :?:
Tambien afecta
Pienso que puede ser al reves, por la vibracion, te echastes el soporte de caja.-
Antiguo 05-11-2004, 22:08:27   #14
flaco
Avatar de flaco
Contactar con flaco a través de MSN
hola , mira yo le hice el spoa a mi jip hace un tiempo ya y me paso el mismo problema de la vibracion :( resumiendote el cuento el problema era que los cardanes quedaron cortos osea que mostraba demaciado sus estrias ( en la union del macho con la hembra ) por lo que tuve que alargar el cardan delantero como 1 centimetro 1/2 a 2 (mas o menos ) y atras le puse un espaciador entre la union del tcaste con el cardan y listo !! se acabo la vibracion :D .. ojala te sirva eso ... SUERTE !!
flaco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2004, 10:32:22   #15
BrianElCamion
Shu!!!, ....con eso si que me dejaste pillo, ...no entiendo por que deberia vibrar al mostrar mas estrias
en todo caso el fin de semana fui al movicenter a hacer balanceo y alineacion, ...y no tienen maquinaria para balancear neumas de 35", ...
noté tambien que mi cardan tracero esta corrido como en un par de dientes de las estrias.
Antiguo 08-11-2004, 15:15:03   #16
Hola loco ..
Mira hay un par de cosas que tomar en cuenta ..
piñon de ataque apuntando a la T-Case
piñon de ataque alineado con cardan ( adelante y atras )
en las pics de mi SO puedes ver el anguto tan bruto que tengo atras y ni se diga adelante y 0 vibraciones.
las orejas del cardan deben estar alineadas ( si o si )
no he balanceado mis neumas y aun asi bien.
aungulo de tolerancia de las crucetas, como maximo 25º a tope.
Danos más datos de donde sientes las vibracione sy demás ..
Antiguo 08-11-2004, 15:21:57   #17
BrianElCamion
a ver, ...la vibracion se siente fuerte a baja velacidad y es cuando voy acelerando o reteniendo, pero si hago la prueba de soltar el pedal hasta ese punto en donde no acelera ni retiene, desaparece la vibracion y luego cuando acelero para recuperar la velocidad comienza la vibracion nuevamente.
Antiguo 08-11-2004, 15:59:19   #18
Empezado por BrianElCamion
paste unas pics de tu TLC atrás abajo ( por que asumo que esto es con o sin traccion delantera .. ) para ver unas cosas ..
Además me imagino que has revisado y engrasado las crucetas ... :wink:
Antiguo 08-11-2004, 20:54:48   #19
jockermachine
Hola para comensar puedes sacar el cardan trasero y sales a dar una vuelta para descartarlo :wink:
SALUDOS
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2004, 10:42:29   #20
BrianElCamion
Ehmm estas son las unicas fotos que tengo. pero puedes ver mas aca http://www.asatraction4x4.cl/Integra...OA/page_01.htm
Cachense esta pal que le gusta sacar fotos en la calle y despues publicar pzapata General 29 27-10-2009 19:42:51
Revertir SPOA Or-g General 4WD 3 31-01-2007 22:11:46
posicion soporte amortiguador en spoa TecnoInvasion General 4WD 5 31-01-2007 16:43:18
spoa en sj413... ¿es obligacion la Z, flexibles, alargar cardanes? Mad-Max General 4WD 5 14-09-2005 18:59:29
COMO HACER SPOA A UN CJ-7 Felipe Sagredo General 4WD 32 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:17:35.
