Antiguo 27-11-2004, 21:27:55   #11
V A M P I R O
Empezado por FOURWHEELROD
Luego paso lo que NADIE debe hacer............deje las llaves puestas en las dunas de Ritoque y un "amigo de mi cuñado" me tomo la camioneta con las siguientes consecuencias................
MANSAKA!!
Antiguo 27-11-2004, 21:51:00   #12
Jorge Heuser
Rod te pasate por darte la de explicar con lujo de detalles tu diseño de suspencion :wink:
Consulta:La has probado con neumaticos mas grandes como se comparta la direccion al handar en terrenos irregulares(caminos de tierra o calles irregulres)...se tiende a ir para algun lado u otro la camioneta al pasar por baches pequeños a velocidades medias(40-60 Km/hr) y tienes que estar permanentemente corrigiendo la direccion para seguir derecho
Solo eso ya que el resto veo que funciona de maravilla y me gustaria copiar tu diseño
Felicitaciones y gracias nuevamente por la explicacion
Antiguo 27-11-2004, 21:55:42   #13
Jorge Heuser
Ah y la otra consulta
El amortiguador es el que limita :? el recorrido hacia abajo o tienes algun tipo de limitador
Antiguo 28-11-2004, 11:11:48   #14
FOURWHEELROD
Hola Jorge
Aun no la he probado con zapatos mas grandes, los que tengo ahora son unos 275 perfil 60.........................estoy en busqueda de un juego de coronas 5.29 para cambiar las 4.88 que tengo ahora y definir el zapato definitivo.
Como comentaba, los ranchos son esenciales para la estabilidad del conjunto. El conjunto con los Ranchos en el minimo es muy suave y agradable. Las calles, en especial aquellas que representan una tortura para los autos, son un placer dificil de explicar a cualquier velocidad.
Ahora en caminos de tierra con hoyos costantes (tipo calamina) con baches por sobre 20 cm, efectivamente se siente que la direccion copia la forma del terreno. Esto no se nota en el manubrio, sino en un pequeño movimiento hacia los lados en la punta de la camioneta, ya que el manubrio permanece sin movimiento alguno. Esto se debe a que al subir y bajar el neumatico con la inercia del Rancho en 0, se articula la barra de direccion copiando en el terreno.
Para esto esta el botoncito rojo magico.......Ranchos en 3 o 4 y listo, se acabo el problema completamente
Ahora con los ranchos en 7 u 8 es una bestia de Rally, te puedes ir a 120 dando saltos, curvas cerradas y baches enormes y sera un sopapo pegado al piso.
La exigi bastante en caminos de tierra hace poco, al subir al parque nacional Nahuelbuta en la Region de La Araucania con amigos jeeperos de Viña del mar y de Concepcion. El comportamiento es un 7, Todos con Rancho, pie derecho al piso.....estuvo muy entretenido.
Respecto a la limitacion de recorrido de suspension en extencion, efectivamente esta pendiente un Tensor limitador de recorrido para no golpear el amortiguador.
Rod
Antiguo 28-11-2004, 17:15:37   #15
Jorge Heuser
Te hacia la consulta de si se iba de un lado a otro.....ya que tu panhard no esta paralela a la barra de direccion y como han comentado siempre aca en TA que si no queda paralela se produce un bamboleo de las ruedas al pasar cualquier bache :wink: pero me queda clarsimo que es casi minimo
Y para que quieres cambiar coronas si con las que tienes no quieres mas
Yo que tu empezaria a pensar en un motor un poco mas moderno y mas grandecito y no mas de 33" :wink:
Antiguo 28-11-2004, 20:13:09   #16
dakota
Avatar de dakota
Contactar con dakota a través de MSN
muy detallada la explicacion de tu trabajo, te lo agradeceran lo dueños hilux.
Te felicito por el trabajo
:P :P :P :P :P :P :P
dakota está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2004, 18:56:37   #17
FOURWHEELROD
Jorge...puede ser
Ando en busqueda de un 2RZ, completo, a un precio razonable......creo que lo mas facil es compra de una compañia de seguro una completa recien sacada del tortazo, ya que todo lo que hay en el mercado de desarmaduria esta incompleto........
Luego los 33"
Antiguo 29-11-2004, 20:34:08   #18
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Congrats...
Felicitaciones,
Por la explicaciòn, las fotos y el resultado!!! 8)
Pato
Antiguo 29-11-2004, 21:15:03   #19
Jorge Heuser
Jorge...puede ser
Luego los 33"
Toda la razon........pero el costo de la camio completa v/s solo las piezas a ocupar......nose
Pero podria ser una 4x2 y tambien saldria por menos....no es malo :wink:
Suerte con la busqueda de motor y si queires unos 33 bratitos tengo 5 marshal MT con 1/3 de garra.....$150.000 para mientras digo yo
Antiguo 30-11-2004, 11:59:51   #20
Empezado por Jorge Heuser
Yo creo que este es un punto importante, no solo por que se diga en TA si no por que mejora la estabilidad, haciendo geometria en la direccion. Lo cierto de todo es que si tu estas contento con su desempeño ni hablar ..
Si sientes algun grado de bounce, en la dirección ya puedes ver por donde viene el asunto ..
Que largo son esos espirales ..
tendrás valores del rate de esos espirales ( creo que va la clave del éxito )
Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux JPVM Proyectos 4x4 695 31-10-2011 21:46:34
Alguien tiene una maza trasera con chaveta de dana? Pato Fernández Compran 13 16-03-2007 20:39:53
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 22:35:54
levante con espirales mas largo en vitara.. consejos!!! zaikko General 4WD 11 13-10-2005 11:56:35
alguien tiene informacion del v-10 triton alvaro palacios General 6 28-08-2005 22:59:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:29:02.
