Antiguo 17-12-2004, 11:17:09   #11
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
la otra forma que me habian dicho era primero lavarlo con un detergente muy suave esperar que se seque y luego con una brocha pasarle aceite 2t de moto
¿se puede asi?
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2004, 11:31:09   #12
sj413
Contactar a sj413 a través de Yahoo
Empezado por ALEDAIRE
¿se puede asi?
Si Ale no hay problema, la cosa es NO SOPLARLO NUNCA. es cosa de limpiarlo que se seque y echarle aceite. Cuando Le coloques el aceite no le eches mucho solo que se vea una pelicula y ya!!!!!!!!!!
Solo que despues cuando lo quieras lavar con el acite puesto + la tierra habra que lavarlo con bencina o algun jabon especial que saque el aceite....
saludos.....
Que pasa el Fomingo!!!!! FRANCES DICEN .......
sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2004, 11:39:30   #13
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por sj413
¿se puede asi?
saludos.....
mmmmm........el domingo no puedo compadre, para otra será
saludos. y gracias por el dato
saludos.-
Antiguo 17-12-2004, 14:12:12   #14
UN filtro normal común y silvestre se puede limpiar con aire apresion .. y claro es útil por que no tiene aceite .. pero en uno tipo K&N esto no funca.
Yo tengo Filtro K&N en mi TLC, y el kit de limpieza es super barato, creo qu como 12 dolares .. con un baldesito y tiempo lo haces perfecto ..
A el tiempo recomendado de limpieza son unos 10 mil km .. pero creo que con hacelo a los 5 va bien.
Antiguo 17-12-2004, 16:25:32   #15
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por Tapage
aca compadre cotize un kit de limpieza y costaba 30 lukas ( cerca de 50 dolares)
saludos.-
Antiguo 18-12-2004, 11:07:21   #16
Mandinga
Avatar de Mandinga
Empezado por Ndaxi
Empezado por Mandinga
En las instrucciones dice con letras bien grandes "NUNCA SOPLETEAR EL FILTRO" (obviamente en ingles).
Jorge Corssen L.
Xutas....A los jeeperos que he visto limpiando sus filtros lo hacen así, sopleteándolos......¿porque no se puede?
Slds
Según el manual, cuando tu sopleteas un filtro cónico (K&N al menos) las particulas se incrustan en el filtro y lo dañan.
El kit de limpieza es barato, pero en realidad para lo que trae no se justifica, estoy seguro que lo que venia en esas botellitas es lo que mencione mas arriba. un detergente en base a agua y un aceite delgado (como ATF o 2T de moto).
Jorge Corssen L.
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2004, 11:51:08   #17
Empezado por Tapage
saludos.-
uyyyyyyy :? 50 box . .. creo que me jor se le hace al aceite ATF y a un deterjente como dice Pito ..
Antiguo 17-01-2005, 17:37:53   #18
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Ale, como limpiaste el filtro al final ??
Con bencina, o con un desengrasante ??
Quiero limpiar el mio, y aun no me decido como hacerlo.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 17-01-2005, 23:26:30   #19
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por Bombero 4x4
Atte.
Sebastián.
compadre lo que hice la final fue lavarlo con un desengrasante en agua tibia y luego una capa de aceite super 2t de moto y hasta el momento 0 dramas :D
eso si lo deje secando toda la tarde antes de ponerlo nuevamente
saludos.-
Antiguo 18-01-2005, 13:56:34   #20
Marcos León
Atte.
Sebastián.
saludos.-
Oye viejo y necesariamente hay que ponerle aceite??? el mio cuando lo compre venia seco, no ca cho.-
Salute,
Marcos León
Marcos León está offline   Responder Con Cita
aceite para filtro conico luis torelli silva General 4WD 3 02-03-2007 20:27:35
FILTRO CONICO PARA TOYOTA HiLuX-DR General 4WD 19 19-09-2004 21:19:39
filtro conico ideal FLAVIO General 4WD 0 06-01-2004 10:00:02
Como se mantiene un filtro cónico. Larry General 4WD 5 26-12-2003 08:10:22
Efectividad de filtro cónico y bujías de 4 electrodos JDNissan Novatos 8 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:48:56.
