Antiguo 05-07-2005, 19:25:34   #31
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Empezado por sputnik
ahh la raja y es filtro y ademas tiene deposito de aceite ????
No, ese es solo depósito de aceite. Se pone antes del compresor. A la salida le pones el filtro separador SKU 2552010 que me costó casi 8 lucas en la misma ferretería.
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2005, 20:04:23   #32
MFERO
Avatar de MFERO
Me he confundido un poco con el tema, segun lo que he leido hay dos opciones
1.- Completa Acorde al diagrama que esta en este posteo que la verdad lo encuentro complicado y lo entiendo mas o menos, y..
2.- una mas sencilla colocando un filtro antes del compresor y otro despues (separador) mas acople ràpido
La verdad es que tengo el compresor A/C y quiero utilizarlo para aire, pero mi ignorancia en el tema (sistemas de aire) me impide concretar. y lo que no logro dilusidar es si vale la pena invertir en lo del punto 1 o basta lo del 2
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2005, 20:32:30   #33
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Empezado por mauricio martin
Por lo que tengo entendido, el punto 1 permite acumular aire en u estanque el que además se carga en forma automática con el presostato y tiene válvulas de alivio por seguridad.
La acumulación de aire te permite montar neumáticos ya que puedes hacer una descarga de aire mayor que con el flujo del compresor y además te permite utilizar herramientas neumáticas.
En el punto 2, que es utilizar la presión directamente que entrega el compresor, el inflado de neumáticos es más lento y no puede usar herramientas neumáticas.
Tienes que tener en cuenta que para la segunda opción, la manguera con que inflas, en el extremo que va al neumático, no debe tener la válvula de retención (pepa creo que se llama) o si no el compresor "inflará" la manguera cuando esté activo y sin estar conectado a alguna rueda.
El aire que entrega el compresor debe pasar libremente aunque la manguera no está conectada a la rueda. Se entiende?
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2005, 22:23:38   #34
matador
Edad: 61
por ahi lei que estos compresores York venian instalados en viejos volvo o algunos ford....
tu sabes donde estaba instalado el tuyo originalmente??
ni idea de donde estaba instalado..pero es un york de dos pistones año 78...eso..voy a preguntarles a los papagayos4x4..
salu2.
Antiguo 06-07-2005, 09:54:30   #35
sputnik
Empezado por Pampa
ya veo, el filtro separador es para que el aire que llega finalmente a la rueda no arrastre aceite ni humedad ??..
sputnik está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2005, 09:56:29   #36
Pampa
Avatar de Pampa
Empezado por Pampa
Exacto!!
Antiguo 06-07-2005, 11:01:34   #37
Anylu
Predeterminado compresor
Empezado por culeque
en resumen lo que tengo que hacer es ponner una cañeria con un filtro y ua valbula unidireccional al acumulador y a este ponerle un manometro y pa cargarlo apretar el boton de AC que esta en el tablero hasta que el manometro indique el maximo que soporta el cilindro y listo???????? , asi de simple???
si te interesa, hay una pagina donde sale detalladamente la instalacion de un compresor york al motor....es super completo y en ingles. avisame si te interesa y posteo la direccion...
Favor publicar la pagina para todos,... gracias
Antiguo 06-07-2005, 12:12:10   #38
sputnik
http://www.rockcrawler.com/
tienen que entrar en TECH y despues bajo el titulo "Accessories" esta el articulo que se llama "Put a York Air Compressor Under Your Hood - (Part I)"
suerte !!
Antiguo 06-07-2005, 14:29:18   #39
suerte !!
http://www.rockcrawler.com/techrepor...art1/index.htm
Bye :wink:
Antiguo 06-07-2005, 22:45:46   #40
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Empezado por Juan Pablo Clon
Yo creo y la experiencia lo confirma que no es buena idea poner un acumulador de aire o estanque, por una razon logica, los compresores de A/C se lubrican con la sustancia misma de trabajo que circula, como Freon u otra cosa y aceite, en nuestro caso hacemos que tome aire de la atmosfera que esta 'limpio', o sea sin refrigerante ni lubricante, y en el caso de tener un acumulador le encargamos la tarea de comprimir el aire dentro del cilindro a una presion muy elevada 150lb por ejemplo, ese trabajo es muchisimo mas desgastador para un compresor que si lo hiceramos comprimir de 0 a 20 lb, que es la presion comun de un neumatico, es decir se hace que el acumulador sea el mismo neumatico y no un cilindro, en el fondo se pone directo siempre teniendo presente que debe estar llenando el neuma antes de activar la polea o sino comprimira todas las mangueras y uniones, en cuanto al montado del neumatico se puede hacer sin problemas ya que para montar se necesita tecnica y no presion, osea procurar que el neuma este limpio por los bordes (lavandolo con coca-cola), y luego con varias manos empujar de tal manera que no quede ninguna fuja luego le das con el compresor y este empezara a montar.
saludos...
Para no tener este problema se pone una valvula check que vaya entre el compresor y el acumulador.
Asi el compresor no tiene que levantar la presion del acumulador en la partida.
Asi de simple¡¡¡
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
¡¡hay Carrera En El Movicenter Este Domingo!!! hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 12-08-2006 21:59:07
maxima compresion para usar platinos BrianElCamion General 4WD 7 17-03-2005 01:19:45
Que neumaticos usar en una hilux con 4.88 para dunas?? Kronos General 4WD 7 29-12-2004 18:04:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:11:13.
