Antiguo 28-06-2005, 13:46:46   #1
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Como puedo usar el compresor de AC para inflar neumaticos
Hola amigos,
Me pueden ayudar con este proyecto. Quiero utilizar el compresor de AC del jeep para inflar neumaticos. Por lo que se, puedo inflar directamente del compresor o enviar el aire a un cilindro acumulador.
Cuales son las ventajas y desventajas con o sin tanque acumulador.
Que elementos necesito?.
Tengo: El compresor de AC instalado, y una botella de aire con capacidad para 200 bar(2.940 lbs).
Daniel
Antiguo 28-06-2005, 15:19:54   #2
milonato
Interesante pregunta por que yo estoy en el mismo proyecto.
Tengo instalado el compresor, pero mi idea era usarlo sin la botella,
me dijeron que era peligroso porque puede reventar.
Creo que se puede usar directo porque el mio es activa con un interruptor
on/off o sea no esta todo el tiempo tirando aire.
Antiguo 28-06-2005, 15:37:44   #3
Predeterminado Re: Como puedo usar el compresor de AC para inflar neumatico
Empezado por La Zeta
Hola amigos,
Daniel
Es el compresor original?, por que tener A/C es algo k a veces extrañas mucho cuando no lo tienes :wink: .
Sobre el compresor, solo lo conectas eh infla, bueno con toda su instalacion de mangueras para ese uso, y dependiendo del compresor tendras k lubricarlo o no, el del jeep me imagino k si.
www.onboardair.com
Bye.
Antiguo 28-06-2005, 16:02:27   #4
JOTE
Hola amigos,
Daniel
SALUDOS
JOTE
Antiguo 28-06-2005, 17:53:07   #5
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
Esta clarito el diagrama pero que yo sepa los compresores de AC tienen un circuito de alta y de baja presion , como se identifican estos ??? y que se hace con el que no se ocupa??.
Alguien que lo aya hecho podria desribir los pasos a seguir ??
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2005, 17:23:02   #6
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por culeque
basta con poner el dedo en uno de los dos hoyos y girar la polea asegurandosa que esta no gire en banda ( como si estubiera acoplada el electroiman), ahi sabras si esta bueno el compresor ya que por uno de los dos hoyos te tiene que empujar el dedo, CON UN PAR DE VUELTAS SOLAMENTE, si no lo hace, cambia el dedo ó el compresor esta malo.
Antiguo 29-06-2005, 18:16:34   #7
Empezado por Clones
Eso, con un par de vueltas CON LA MANO, no lo vayas a hacer con el motor andando y justo pones el dedo donde chupa y te traga entero!...jajaja , o al menos hacer bolsa el dedo :? .
Bye.
Antiguo 29-06-2005, 23:12:11   #8
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
Holas,quiero hacer esa gracia con un compresor york bicilindrico ,hace poco me consegui una botella de aire de una suspension neumatica
en que parte puedo conseguir las valvulitas y demas cachureos??
desde ya agradecido :wink:
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2005, 23:50:01   #9
culeque
en resumen lo que tengo que hacer es ponner una cañeria con un filtro y ua valbula unidireccional al acumulador y a este ponerle un manometro y pa cargarlo apretar el boton de AC que esta en el tablero hasta que el manometro indique el maximo que soporta el cilindro y listo???????? , asi de simple???
Antiguo 30-06-2005, 00:37:40   #10
Juan Luna
Zeta por el porte de tus neuma te recomiendo que pongas un estanque porque con el puro compresor solo te vas a aburrir de inflar y terminaras en una bomba, una botella de 3000 lbs. la puedes llenar con 150 lbs y cero problemas y si ademas le pones un presostato para que el compresor parta y pare mejor.
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
¡¡hay Carrera En El Movicenter Este Domingo!!! hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 12-08-2006 21:59:07
maxima compresion para usar platinos BrianElCamion General 4WD 7 17-03-2005 01:19:45
Que neumaticos usar en una hilux con 4.88 para dunas?? Kronos General 4WD 7 29-12-2004 18:04:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:17:09.
