Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #31
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Predeterminado Traction Bars
Bueno, despues de un tiempo que anduve viendo traction bars para la Ram, decidí fabricarlas yo mismo. Las posteo aquí para que las vean y me den su opinión.
Estan fabricadas con un tubo de 1 3/4" de diametro, con un espesor de 3mm, tienen un largo total de 54" mas el Heim Joint, En un extremo le puse un Buje de paquete de roserte de una camioneta Ford y en el lado del eje le instale un Heim Joint que todos conocemos, la idea del Heim Joint es que no quite flexibilidad. Aquí van las fotos.
Así se ve la camioneta
Ya probe la flexión, y funcionan excelente, además la salida de 0 de la camioneta es otra cosa, ya no es chiclosa como era antes, se nota que el eje no se mueve como se movía.
Quedo un poco largo pero vale la pena. :D
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #32
HotChiliRam
No sale la foto.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #33
HotChiliRam
Eso esta Ok. Fué en lo primero que me fijé.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #34
HotChiliRam
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por tarrocky4x4
Consulta!
Es por alguna razon especifica que la barra este afirmada a la parte inferior de la manga y no a la parte de arriba???
Porque me imagino que con esas barras ahi es re-facil doblarlas o pegarles algun pencazo, entonces al ponerlas por sobre las mangas ayudaria un poco a no quitar tanto despeje de la guata...
La idea mia es subir lo mas posibles las barra para no tener problemas con los monticulos muy altos...
Efectivamente en la practica es lo mismo, generalmente se ponen por abajo por un problema de espacio.
Incluso por arriba tiene una ventaja; como generalmente es un problema de torcion al pisarlo fuerte, seria mejor por el lado que por abajo trabajaria en compresion y por arriba en traccion, donde es mas resistente una barra de acero.
Las puse por abajo, porque mi idea era seguir lo mas posible el angulo del cardán, cosa que logre a cabalidad. En lo que respecta al trabajo de la barra, trabaja impeke, flecte la camioneta y flecta hasta que se acaba el amortiguador, sin problemas. Y el problema de aceleración fuerte, ya se fué :wink: De que funcionan, funcionan. Se podrian haber instalado en otra posición??, si.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #35
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por MLOZANO
Hola Jean Paul.
Tengo una duda... ¿para que pusiste tensores adelante si ya tienes los tensores originales de la suspensión de espirales (superiores e inferiores)?
Atrás tienes paquetes y está más que clara la utilidad.
Mariano
Yo te contesto Mariano; lo que pasa es que tiene el kit Dick Cepek, que trae los links del yugo delantero mucho más largos, esos reemplazan a los originales y tambien los anclajes al chassis originales se eliminan y se ponen brackets nuevos. Mira:
http://performancelifts.com/cgi-bin/cart/20-2005.html
8)
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #36
Que opinan de este sistema?
En la foto no se ve pero al otro lado lleva un candado que te permite mayor flexibilidad y la barra al ser doble cumple bien su funcion.
Aca hay otra foto:
Esta barra la ofrecen en http://www.samsoffroad.com/
Aca hay un Review:
http://www.4x4review.com/products/su...action-bar.asp
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #37
pato castro
Esa primera foto me parece que la barra no debería ir ahí. Limita la suspensión ya que el paquete no puede subir. Se supone que se hizo para el yugo trasero, porque sigue el movimiento del resorte.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #38
pato castro
Me equivoqué, creí que era una traction bar fija, pero tiene candado. Debe funcionar bien.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #39
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por FLOZANO
¿Como quedaria esta barra con candado y en vez de Johnny Joint, usar una rotula?
Seria una solucion medio chilensis pero mucho mas barata.
Aca esta lleno de rotulas de tractores jeje
Eso sería como un johnnie "deer" Joint o un Massey Ferguson Joint
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Traccion Bars F150 Wile E COYOTE General 4WD 0 27-05-2007 01:41:16
SPOA Samurai Guldman General 4WD 13 15-05-2006 18:29:33
Jump with Traction. Tapage General 5 25-06-2005 14:58:25
Traction Bar Tapage General 4WD 24 21-01-2005 11:04:07
POSI TRACTION (bloqueo soldando planetarios) Chalanga General 4WD 18 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:27:56.
