Antiguo 09-02-2004, 00:40:19   #41
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Lee este topic "Homosoneticas del lf20 pal samurai" Quedan muy buenas .
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2004, 12:26:50   #42
A T X
Avatar de A T X
eso se hace así :wink:
lee este topic:
http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=2783&highlight=homosoneticas+lf+20
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 24-02-2004, 20:29:04   #43
Iván Ramirez Saldivia
¿ como se instalan los rodamientos de los ejes traseros ?
¿ Y los seguros de estos rodamientos ?
Gracias por su aporte a esta causa.
Iván Ramirez S.
Antiguo 25-02-2004, 07:46:59   #44
Empezado por Iván Ramirez Saldivia
Iván Ramirez S.
Prensa.-
Antiguo 29-02-2004, 13:09:35   #45
Hola amigos consejos para instalar frenos de discos en yugo original de samurai 89 , ¿ cuales son las mejores masas para este up grade ya como dije antes me fuí a los neuma. 33" y es muy dificil frenar. Es necesario mejorar este problema. gracias.
Iván Ramirez S.
Antiguo 29-02-2004, 16:52:07   #46
Gerardo Oakley
Aca se ve como tienes que hacerlo para tomar el disco tienes que romper el plato del tambor de freno original para quedar con la misma apernadura al eje y ademas para sujetar la llanta a la apernadura original en mi caso puse discos de subaru legacy
Creo que cualquie disco te puede servir cuidado con que se muy grande que te puede frenar mucho .
Antiguo 29-02-2004, 18:10:37   #47
Hola amigo Gerardo.
Al ver las fotos me surgen algunas dudas porque veo que tambien tienes neum. 33"
- ¿ Por el lado de atras o adelante los porta pastilla de freno ?
- ¿ El disco se solda en lo que queda del tambor original ?
- ¿ Ese tensor que se apresia en la foto te funsiona mejor instalado por el lado de abajo, ya que tambien se ve que lo tenias por arriba ?, lo digo por el soporte que se ve soldado por arriba del yugo.
- ¿ Cuantos centimetros tiene esa calza que se ve entre el paquete y la base de este del yugo ?.
Agradesido :wink: :wink: :wink:
Antiguo 29-02-2004, 20:00:44   #48
Gerardo Oakley
Los porta caliper estan soldados por el lado de atras del yugo inclinado hacia abajo lo mejor de apernarlo de alguna forma al yugo.
no en mi caso lo tengo apernados con unos pernos graduados mas largos (son como los del tambor pero 4cm mas largos) ademas le tube que hacer una guia mas larga al eje para que el disco descansara sobre este y no sobre los pernos.Todo es trabajos se tiene que hacer en torno.
Ese fue un upgrade pre Twistedandes y fue una equivocacion ,no trabajaba. y me dio lata correr galleta asi que quedo asi no mas pero despues de un tiempo e ido pensando :que me sirve para el dia de mañana para el Q-elliptic
Esa caluga no tengo idea que alto tiene pero a de ser como 5 a 7 cm no me acuerdo exacatamente lo bueno que es solida y queda impeque pa los 33 .
Antiguo 29-02-2004, 20:37:42   #49
Muchas gracias master, me quedó muy claro el tema. Gracias, gracias. thanks very much.
Chevrolet C20 barata para proyecto. Jose Figueroa Ferron Venden - Vehiculos 4X4 1 04-05-2007 08:58:14
Nuevo proyecto desde España (ayuda please) Suzuki Jimny delao Novatos 6 21-03-2007 15:02:47
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
Proyecto Cherooke para el goce de la PachaMama(cerros, grietas y barro). ApradoC General 4WD 17 23-04-2006 13:25:06
compra de patrol para proyecto v8 christian andres Compran 6 20-06-2005 17:42:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:52:58.
