Antiguo 14-06-2004, 19:59:02   #61
Pito TJ
SYE ???
Antiguo 14-06-2004, 20:19:21   #62
HAKUNA
Empezado por Pito TJ
SYE ???
slip yoke eliminator my nigga! ,, aunque pensandolo bien, en tu caso no debería de ser tan necesario por qeu por lo que se, tienes solo un lift de 2" :? :? ,, yo creo que pasa por un asunto de lubricación y estado de las cruzetas.. lo de los long arms, sería bueno, pero solo para el anti squat, no cacho men!
HAKUNA
Antiguo 14-06-2004, 20:21:53   #63
Pito TJ
Empezado por HAKUNA
SYE ???
HAKUNA
Ahhh ok!
Solo lubricación??? Ojalá sea eso!!!
Se supone que con los lon arms disminuyo el movimiento del yugo, por lo que disminuyo también el esfuerzo sobre las crucetas verdad??
Antiguo 14-06-2004, 20:26:10   #64
HAKUNA
Empezado por HAKUNA
SYE ???
HAKUNA
Ahhh ok!
pero eso solo cuando le pegas a toda la parte posterior de tu jeep, mas bien, cuanto el yugo completo se desplaza hacia abajo, no le veo por otro lado, ahora,para unas long arms, hay que cabezear mucho, no es llegar y meter mano, por lo menos, yo las justificaría si le vas a meter a lo menos 4.5" de lift, revisa el estado de los bujes de los tensores, en una de esas está pegando pencasos nuy duros y los bujes no son capaces de aguantar esos golpeteos, recuerda que estámos hablando de un 4.0 lo cual no es poco.. pero insisto, creo que pasa por un problema de lubricación.. ojalá soluciones rapido tu problema!
hakuna
Antiguo 14-06-2004, 20:28:42   #65
Pito TJ
Ahhh ok! Lo que pasa es q me dijieron q era alargar los brazos. Nada muy complicado...
Gracias, ojalá encuentre algo rapido.
Antiguo 14-06-2004, 20:33:05   #66
HAKUNA
si se hace al ojimetro, no es complicado, pero si vas a meterle mano a la susp del tj, mejor hazte algo choro de una.. una long arm FRONT AND REAR,, tambien me voy por la parte estetica.. por eso te digo esto,, un tj con long arms bien hechas, se ve FILETE!..
suerte !
HAKUNA
Antiguo 14-06-2004, 20:35:12   #67
Pito TJ
Empezado por HAKUNA
suerte !
HAKUNA
Tienes razón... hay q hacer la hueá bien de una, sino... nica. Gracias por la ayuda HAKUNA.
Pito.
Antiguo 14-06-2004, 20:52:24   #68
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Empezado por Tapage
Yo creo que si el tema va por que tienes mucho axle wrap .. entonces mejorar o agregar tensores es una buena, pero solo si este es el caso .. ?
Recuerden que el axle wrap es un termino usado solo para paquetes de resortes, no con espirales. Lo que no quiere decir que el diferencial tenga el mismo movimiento (cabeceo), pero eso debiera ocurrir si estuvieran mal dise;ados los tensores, o como dice Hakuna, esten malos los bujes.
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2004, 11:20:21   #69
Empezado por NicoD
Empezado por Tapage
Eso .. dispensen que me demorara, tanto en pasar por acá .. pero la idea es esa que el axle wrap se puede dar en espirales, por aumento de potencia, diametro de neumas, etc etc etc ..
Entonces por allí puede venir el tema de la rompedera del crucetas .. que definitivamente está asociado a la debilidad de las mismas para las nuevas prestaciones / lift que tienes ..
Antiguo 19-06-2004, 18:47:03   #70
Pito TJ
Me había quedado sin pc asi q no habia podido postear....
Bueno, estamos revisando el tema de los ángulos y todo eso. Metiendose abajo del Jeep, y haciendo girar las ruedas en el aire, se nota que el cardan tiene un movimiento, lo que probablemente se origine porque quedo corto por el levante. Quizás la solución sea alargarlo....
Eso estamos viendo, se sacaran los espirales, y se veran los recorridos totales para ver como anda el cardan y ver cuanto se puede alargar si es lo neceserio.
Any comment?
crucetas u otra cosa? jotape General 4WD 9 24-03-2012 12:48:45
Crucetas cardan Toyota Gonzalo Bravo General 4WD 4 21-03-2007 12:34:31
Consulta :Cambio de Homocineticas a crucetas The Black Bull General 4WD 4 17-11-2005 15:38:29
Crucetas Rotas Pito TJ General 4WD 23 09-03-2004 15:02:54
Ballestas vencidas y crucetas jabonsiyo General 4WD 15 03-03-2004 19:27:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:15:03.
