Antiguo 05-03-2005, 16:54:42   #1
JUP1TER
Contactar con JUP1TER a través de MSN
Predeterminado levante en jimny
kien sabe algun dato para levantar un jimny y hasta cuanto se puede y hasta ke neumatico aguanta para jeepear relajadamente cualquier dato se agradece .......................salu2
JUP1TER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2005, 22:00:20   #2
JoseSanchez
Predeterminado Re: levante en jimny
Hola,yo levante 2 JIMNY, uno 1'y media, con neumaticos 235/60 R15 en llantas de 7' sin tener que modificar nada, solo los suples en los espirales; y el otro 3'; 2'y media de suspension y media de carroceria, con amortiguadores RANCHO 9000 y neumaticos 235/75 con llantas de 7'. Los 2 sin ningun problema y esto hace 2 años, solo preocupate de los topes de suspension si es que cambias de amortiguadores por unos mas largos, bajar la barra estabilizadora, y bajar las barras tensoras delanteras para que el diferencial quede apuntando hacia la caja y los espirales no queden torcidos.
Antiguo 23-03-2005, 14:38:56   #3
jorge martinez
Empezado por JoseSanchez
Hola José, precisamente yo estoy en lo mismo, nuevo en este foro e interesado en los que estais hablando:
Me acabo de comprar un Blazer 89 en muy buenas condiciones y caja automática. Le quiero dar más power y mayor altura. Para ello ayer estuve en Racing Parts y AutoPro, cotizando Body Lift 2.5" + gomas 31*10,50" + Multiples con salida escape separado. Entre esos dos he conseguido un mejor precio. Pero me gustaría me contaras tu opinión.
Antiguo 23-03-2005, 20:13:28   #4
JoseSanchez
Hola jorge, la verdad es que nuevo no soy, lo que pasa es que mi clave se me olvido, y tuve que inscribirme denuevo, por eso aparesco como newbi, pero llevo metido en los fierros desde que tuve mi primer 4x4 el año 94, una GMC JIMMY del 87.
Con respecto a tus preguntas, yo nunca modifique mi jimmy, pero por mis otras experiencias con levantes, no usaria un body de mas de 2";no es que no se pueda, pero tal vez tengas que mover algo de la columna de direccion, la manguera del estanque de bencina puede que quede corta, recuerda que tienes que subir ambos parachoques y no se que onda con las cañerias de frenos, en todo caso esos talleres que me nombras son conocidos y supongo que saben lo que hacen,en todo caso son algunas recomendaciones que no estan de mas; con respecto a los neumaticos, creo que los 31/10.5 son una buena medida para la blazer, solo preocupate que no te topen adelante cuando gires, en todo caso si topan creo que es preferible cortar un poco el tapabarros, que seguir levantandola, es mucho menos dañino; esto de los levantes cambian el angulo a un monton de cosas, que al final terminan repercutiendo de una u otra forma en la unidad.
Y por ultimo lo del multiple creo que es algo simple y sano para potenciar el motor, solo fijate que suelden la tuerca para poner el sensor de oxigeno, y asi el computador lea bien.
Espero te quede buena y bonita .Saludos
Antiguo 23-03-2005, 20:14:17   #5
JoseSanchez
Antiguo 11-02-2009, 12:14:58   #6
Samurai Soft Top
Empezado por jorge martinez Ver Mensaje
Hola, estoy tratando de levantar un suzuki samurai que usa espirales, me pueden decir donde venden en chile los topes de goma que van en la base de los espirales ?? saludos
Samurai Soft Top está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2009, 12:37:40   #7
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Empezado por JUP1TER Ver Mensaje
ESTIMADO EL USUARIO LJ413 LEVANTO UN JIMNY Y LE PUSO NEUMAS 31 Y LE QUEDO ESPECTACULAR Y POR LO QUE SUPE ANDABA UN KILO
ESO
SALUDOS HSAEZ
Antiguo 11-02-2009, 16:50:48   #8
James Addiction
yo tengo un Jimny q fue preparado por Pato Montenegro SOS
y ando con neumas 31 con llantas de 10¨ y cero problema.
James Addiction está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2009, 00:48:58   #9
Eduardopeña
Empezado por JoseSanchez Ver Mensaje
Es decir se levanta igual que el vitara; colocando suples a los espirales ?? Estoy interesado en cambiarme a un Jimny, pero me entro la duda pues lei por ahi que da los 100 km/hr a las 3600 rpm. estandar, es asì tan revolucionado ?. Quiero cambiarlo por mi vitara sòlo por subir en año.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2009, 00:53:10   #10
CaRlOs Patfhinder
www.camcor.cl
Aquí hacen levantes suples de espirales y modificaciones a todo tipo de vehículos
KIT LEVANTE 2" GRAND VITARA 2004 ***Richard*** General 4WD 69 06-05-2012 21:19:28
Espaciadores Levante Suspencion Vitara cano Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 11-02-2009 18:10:58
quiero levantar mi jimny Redjimny Novatos 3 15-11-2008 00:50:28
levante grand cherokee ANGELLO ROTTA General 4WD 3 25-11-2005 15:40:55
necesito dos pulgadas de levante, cual es mejor método? Mandinga General 4WD 15 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:51:00.
