Antiguo 15-12-2005, 08:41:36   #1
cano
Predeterminado Espaciadores Levante Suspencion Vitara
Vendo Espaciadores para Espirales, para Levante de Suspension de Suzuki Vitara, Sidekick, Tracker, X90, son de 35 mm aprox, lo que en la practica hace que Levante 45mm atras y casi 55mm adelante, para mi gusto habria que rebajarlos unos 10mm para ponerlos adelante para que levante parejo.
Tengo 3 por el momento, dos de tecnil (plastico blanco) y uno de aluminio. Hacer el 4° en tecnil sale aprox 8 lucas, ya que el material me costo cerca de 3 lucas y 5 lucas en tornero, para cada uno.
Vendo los tres en 15 lucas.
Cano 09-0796046
Antiguo 16-12-2005, 23:28:49   #2
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por cano
Cano 09-0796046
haber como es eso que si son de 35mm levante 45 y 55mm :???: :???: :???: :???: :???:
no te esras equivocando ??? por que si son 35mm levanta 35mm, no mas que eso
salu2..
Antiguo 18-12-2005, 15:10:44   #3
cano
no pues , adelante recuerda que son bandejas y ke los espaciadores estan mas cerca del apoyo en el chasis (bandejas) que de la rueda, entonces claramente la rueda se va a separar mas de la carroceria que la medida del espaciador.
Y atràs, levantó 45 mm cuando los instalè, lo cual se debe a que cuando se precarga un espiral se vuelve mas duro entonces el jeep baja menos al soportar el peso.
Hace una semana levante mi sidekick con estas mismas custiones y diò esas medidas, en too caso se puede comprobar facilmente midiendo.
Antiguo 18-12-2005, 18:37:06   #4
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por cano
ok.. a todo esto el dia 7 de enero iremos varios tiwsteros a ritoke....
al raid de novatos de los pegados
asi que si quieres ir estar cordialmente invitado...
y asi conocernos ;-)
Antiguo 18-12-2005, 18:43:52   #5
cano
estaria super weno, pero no creo que pueda ir porque el 9 se supone que parto pal sur de vacaciones y voy a estar en los tipicos preparativos...
Muchas Gracias de todas maneras y avisen para la proxima.
Antiguo 20-12-2005, 13:40:46   #6
cano
apliken espaciadores pa los vitaras o sidekick...entran neumas 31 y no topan.
evitan golpear el difcial delantero. es re facil la instalación.
Antiguo 23-12-2005, 07:57:48   #7
cano
arria
Antiguo 11-02-2009, 15:19:23   #8
Samurai Soft Top
Predeterminado Re: Espaciadores Levante Suspencion Vitara
Empezado por cano Ver Mensaje
Cano 09-0796046
Hola, estaba leyendo tus comentarios, tengo un samurai techo lona, le puse MT de 31 x 10,5 y le corte un poco el parachoque por dentro para que no topara, sabes si los espaciadores le sirven al samurai 2 ?? le sirven los que ofreces ?? saludos....
Samurai Soft Top está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2009, 15:35:32   #9
xxpanchoxx
hola, bienvenido al foro.
Como consejo cuando postees fijate en las fechas que estan en la parte superiro izquerda. Esos espaciadores fueron publicados el 15-12-2005 asiq dudo que aun esten a la venta.
Francisco
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2009, 17:10:58   #10
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
Francisco
y además fijate q los vitaras traen bandejas o sistema de IFS
por lo q a tu samurai no le sirven de nada
puedes poner en buscar los temas para informarte de lo q necesitas para tu yip...
KIT LEVANTE 2" GRAND VITARA 2004 ***Richard*** General 4WD 69 06-05-2012 20:19:28
levante de vitara Rena General 4WD 32 21-06-2009 16:45:13
Espaciadores Espirales Vitara cano Compran 4 10-12-2005 19:26:21
levante con espirales mas largo en vitara.. consejos!!! zaikko General 4WD 11 13-10-2005 11:56:35
Levante de Vitara 98´ Eduardo Raddatz General 4WD 11 15-01-2004 12:21:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:58:20.
