Antiguo 28-04-2005, 12:49:28   #1
HAKUNA
Predeterminado Sacar caja cherokee
holas, necesito sacar la caja de mi cherokee por que está perdiendo aceite, y no se si es de motor, o de caja, alguien tiene algunos pasos básicos para efectuar el asunto?, no quiero llevarla al mecánico y que me cobre 100 lucas por algo que puedo hacer yo, ahora, si es muy complicado, tendré que mandarlo .
hakuna
Antiguo 28-04-2005, 13:03:08   #2
Mandinga
Avatar de Mandinga
Predeterminado Re: Sacar caja cherokee
Empezado por HAKUNA
hakuna
Mecánica o automática??
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2005, 13:05:59   #3
HAKUNA
Empezado por Mandinga
Empezado por HAKUNA
hakuna
oooooooooops, se me olvidó el detalle,., automática
Antiguo 28-04-2005, 14:28:08   #4
JPOsses
Revisale los retenes...ahora por que parte especifica pierde aceite...
A todo esto bajar la caja es simple son solo cuatro pernos pero se necesita una gata para sujetarla o si no la gracia te va costar una caja completa...
JPOsses está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2005, 14:34:56   #5
HAKUNA
Empezado por JPOSSES
está perdiendo por justo donde se junta la caja con el motor..asumo que debe ser retén de ciguenal o algo asi...
hakuna
Antiguo 28-04-2005, 16:52:27   #6
JPOsses
Si es reten cigueñal es una goma sin mayor ciencia...Ahora tratandose de caja automatica, de cherokee y perdida recomiendo especialista pues los cagazos en este tipo de jeep se pagan aun más caro.
Para problemas simples se puede practicar pero para bajar caja, revisar retenes, volver a montar, cambiar algun repuesto en la caja, en mi opinion buscar algun especialista y punto, te evitas problemas y dolores de cabeza.....
Ahh se me olvidaba prepara el bolsillo por que puede que salga caro...a mi me fallo el Trothle body position sensor (TPS) que aunque no tiene nada que ver con tu problema, pero todavia siento el platal que me costo la porqueria rasca de repuesto.........mopar rulez......mmmmmm sorry, mopar sucks¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Todo caro....
Antiguo 28-04-2005, 17:10:44   #7
HAKUNA
jaja, lo tengo claro, la cagé con la caja automática, aunque en todo caso, compré la cherokee para hacerla mierdi ... me voy dentro de poco a usa a vivír, asi que no me urgo tanto... pero igual quiero disfrutarla un poco..
hakuna
Antiguo 28-04-2005, 17:23:41   #8
JPOsses
te vas a USA por favor cuando vuelvas traeme un super cargador para el cherokeee, bloqueos de diferencial ARB o mejor traeme un kit Stroker Hesco 5.0.....mas todos los accesorios y chucherias existentes en summit que estan a precios modicos...
Jajjaja....es una broma ...pero igual tiene algo de serio.,...que te vaya bien en tu viaje o si te vas a vivir y aprovecha de hacer pebre tu querida cherokee.....ahhh y olvidate por completo de desarmar la caja tu solo...si la entregas a algun especialista trata de que la desarme frente tuyo para aprender...por lo menos asi lo he hecho y da resultado...
Antiguo 28-04-2005, 18:39:49   #9
HAKUNA
gracias compadre.. la verdad es que como en el samurai le metía mano yo solo, desarmé caja, suspensión, y una infinidad de was.. que hechando a perder se aprende, pero tienes razón, creo que la mandaré a mi mecanico de confianza para hacer la pega.. ...
hakuna
Antiguo 28-04-2005, 18:43:09   #10
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
JPosses, tienes PM para no desviar el tema del Post.
NicoD está offline   Responder Con Cita
Codigos Para Sacar Caja Automatica...????? ANGELLO ROTTA General 4WD 12 07-05-2007 20:25:37
compro caja de cambio mecanica cherokee sin tranfer JORGE DAZA Compran 3 05-05-2007 16:40:51
cola de caja de wrangler o cherokee 2500 guilo Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 10-04-2007 21:11:07
Cambio a caja Automatica Opiniones y ayuda Hernan Iriarte General 4WD 15 31-01-2006 17:52:31
aceite de motor ,o de caja? jotape General 4WD 9 19-01-2006 12:44:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:40:39.
