Antiguo 17-05-2005, 21:19:31   #1
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
Predeterminado caster samurai 2 ???
eso, alguien tiene por casualidad a mano los datos del caster maximo que se le puede dar al samuka 2 y cual es el que traen de fabrica ya que el mio quedo con caster positivo con el levante .
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2005, 23:00:01   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: caster samurai 2 ???
Empezado por luis torelli silva
yo le dí al mio hasta 7 grados, asumo que negativo ( corregí despúes del levante, y que la dirección estaba pal oyo).
me fuí un poco al chanchu, pero quedó la raja..
hakuna
Antiguo 18-05-2005, 01:09:21   #3
luis torelli silva
Edad: 72
me imagino que despues de ese caster los tipos de los locales donde alinian de dicen que no se puede hacer porque estas pasado en el rango ( Aliniacion por computacion) y que hay que recurrir al sistema antiguo y por lo que veo tu no has tenido ningun problema de shiming despues de ese cambio, gracias por el dato, saludos.
Antiguo 18-05-2005, 10:31:01   #4
7 es un exceso, dale 1º mas que el original, que creo recordar es 2,2º o algo asi. Que giles, tenia el manual de servicio en la casa ese dia , llamame en la noche si no lo publican antes.-
Antiguo 18-05-2005, 12:34:37   #5
HAKUNA
Empezado por Gonzalo Bravo
son 3 para el samurai II, yo me dí 7 por que lo hize al ojimetro, cuando fuí a alinear me miraron .. pero esos grados me quitaron el shimming de forma absoluta, de hecho, hasta saqué el rancho 5000 que tenía en la dirección.. y era un agrado manejar en cuidad... quizas con 5 grados es suficiente...
hakuna
Antiguo 18-05-2005, 15:07:47   #6
Empezado por HAKUNA
Positivo .. si fueran negativos .. pal oyo como decis vohh .. ! :wink:
Antiguo 18-05-2005, 15:28:01   #7
luis torelli silva
Edad: 72
gracias por los datos :) me quedo entoces con 4 grados y pa no meter la pata hacia atras (no estoy seguro si positivo es para adelante oatras :? en todo caso se entiende la idea) y espero que con esto el samuka deje de convertirse en ocasiones en va :) tidora la proxima semana lo llevo donde medina.
Antiguo 28-05-2005, 16:42:40   #8
luis torelli silva
Edad: 72
para terminar les cuento que lleve el samuka donde medina y me lo dejaron impeque en realidad atienden super bien y ya le saque uno de los amortiguadores de direcion y lo anduve probando por aqui serca y la direccion quedo por supuesto mucho mas liviana :) y por supuesto nada de shiming quedando finalmente con un caster medido oficialmente hoy en la mañana de 10 grados :) :) .
Antiguo 28-05-2005, 21:00:09   #9
HAKUNA
jajajaja-. 10 grados, y yo pensé que mis 7 eran demasiado..... pero ta ok..
manda fotos si puedes de la modificación..
hakuna
Antiguo 28-05-2005, 21:45:19   #10
Y la imtencion fue dejarlo con 10 grados :?:
Desarme SAMURAI DESCAPOTABLE RoNdrigo Pastén Venden - Partes y accesorios para 4X4 93 14-09-2012 13:41:39
Se puede corregir caster en Samurai 97? Sensei Novatos 7 03-11-2006 14:25:40
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
Opciones para solucionar Caster de Samurai II Samurai_ls General 4WD 35 16-06-2004 07:23:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:51:22.
