Antiguo 27-05-2005, 10:44:06   #1
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Predeterminado Caja T150, chorrea aceite por respiradero
Tengo una T150 en un CJ7 (original) y desde que lo compré que chorrea aceite por el respiradero y siempre andaba dejando pozas de aceite en todos lados. Al momento de dejar de chorrear el nivel estaba muy bajo y sonaban los engranajes, obviamente pésimo. Por ende así me fui un tiempo rellenando cada cierto tiempo y dejando pozas desagradbales en todos lados.
Una solución que implementé fue colocar una manguera, o sea, el respiradero piñufla de tapita saltarín que tenía se lo saqué y coloqué una manguera larga que "respira" pegado al firewall bajo el capot para tratar de evitar este tema. Pero aun sigo con problemas y sigo dejando pozas. Ahora es peor porque cuando chorrea del respiradero cae sobre el múltiple de escape y produce un humo como si estuviese.............. bueno humeando.
Alguien tiene alguna sugerencia???? Podrá ser el aceite que estoy usando? Hay aceites especiales para cajas, o para estas cajas antiguas en especial? Cualquier dato o ayuda me sirve. Gracias.
Javier
Antiguo 27-05-2005, 12:58:28   #2
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Predeterminado Re: Caja T150, chorrea aceite por respiradero
Empezado por Javier Acuña
Javier
Compra una T150 de CJ y cambiala. Hay mucha gente que ha cambiado motor y cajas y puedes comprarles la caja. Revisa que este buena y listo.
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2005, 13:02:01   #3
Javier Acuña
Predeterminado Caja
No me sirve mucho tu solución. La caja está recién reparada hace 1 mes. Creo que el problema es otro. Además intenté buscar caja n tiempo y todo el mundo cobraba una brutalidad de plata. Temriné reparándola por un poco más de lo que combraban por ahí por una supuesta caja "buena". Ahora tengo una caja nueva 0km, pero el problema persiste.
alguien más tiene otro comentario?
Antiguo 27-05-2005, 13:05:59   #4
NicoD
No habias dicho que arreglaste recien la caja, pense que estaba con problemas por vieja. Si ya la arreglaste y quedo mal, que te la revise el mecanico que la armo. Yo tenia una T150 que le saque a un CJ y la vendi en 50 lucas y estaba impecable. Eso de que piden mucha plata es relativo, porque no mucha gente las busca.
Antiguo 29-05-2005, 03:09:26   #5
RoNdrigo Pastén
Banned
Que aceite estas usando?
Antiguo 30-05-2005, 10:22:22   #6
Javier Acuña
Predeterminado Caja
No cacho bien los aceites que se debe usar para las cajas. Cual se recomienda?
Pensaba que es posible que el aceite que le colocó el mecánico tiene poco espumante y por eso se sube. Podría ser?
Antiguo 01-06-2005, 22:06:25   #7
Luis Vasquez Fonseca
Esa caja, usa en aceite de caja, SAE 80W90, y tal ves tu perdida de aceite, se deba a que falta una empaquetadura de velumoide que tapa completamente la tapa de la caja, y se le hace un pequeño hoyo en el lado opuesto de donde esta el respiradero. Esta un poco rara la explicacion, espero que se entienda
Antiguo 02-06-2005, 10:06:33   #8
Javier Acuña
Predeterminado Cajas
Gracias a todos por la ayuda, pero ya solucioné el problema. La Dana20 estaba lleno hasta el cogote de aceite, razón por la cual chorreaba aceite por todos lados y la T150 estaba sin aceite, la p. Las fui a rellenar y nivelar y ahora las dos cajas andan impeque sin ruido y no chorrea más. Tan simple como revisarlo uno mismo. Esto demuestra que independiente de lo "bueno" que sea el mecánico, todas las cosas hay que revisarlas uno mismo o hacerlas uno mismo.
T150 y V8 FORD (Mario Cerda para ti) SVarasV General 4WD 30 12-05-2014 13:22:04
Aceite caja automática Pathfinder Felipe General 4WD 14 31-12-2009 12:41:30
Ayuda sobre decisión cambio/reparación caja de cambios Gerardo Pini General 4WD 16 05-12-2003 14:12:49
Reparacion Caja Sumuka (viene de "regalo p dueños de sa hoobit General 4WD 11 31-10-2003 15:01:12
problema caja automatica 4L60E de Blazer 96 Felipe General 4WD 27 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:00:13.
