#1 |
Got Jeep?
Después de cambiar coronas o neumáticos, el cuentakilometros marca cualquier cosa. En los Jeep con NP231 puedes ajustarlo rápidamente en menos de 10 minutos y por $10.000.
Lo que tienes que hacer es cambiar el piñón plástico que lleva en el sensor de la transfer y poner el que corresponda a la relación Neumático/Coronas que tengas. En mi caso, con neumáticos 35" y coronas 4.56 me corresponde el piñón de 35 dientes P/N: 52067635 (de fábrica venía con 39 dientes) ![]() Simplemente fui donde un distrubuidor Chrysler, compré el piñón y lo cambié. Con una llave 13 o de 1/2, se saca la tuerca del sensor y con cuidado se tira completo. Se saca el piñón con fuerza y se introduce el nuevo. Luego se limpia el oring y se vuelve a introducir el sensor. Hay que preocuparse de ajustar el sensor de acuerdo a los dientes del piñón (al costado del sensor tiene unas marcas con la cantidad de dientes y tiene 3 posiciones dependiendo el rango de dientes. ![]() ![]() En menos de 5 minutos tienes el Cuentakilometros marcando exacto. Saludos Mariano
Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! |
#2 |
En mi caso no hice nada, ya que la falta de vueltas al usar 33" en el Suzuki equivale a la ganancia de vueltas con las coronas 4.57, ahora marca exacta la velocidad.
27"/33"=0,82...el numatico de 33 da menos vueltas en el mismo tiempo 1:3,727/1:4,67=0,82...las coronas 4.57 hacen girar mas rapido el velocimetro. Guena ehh.
#3 |
Hablando de este tema.
Alguien sabe cual es la correccion de un TLC con coronas 3.73 y Neumaticos 33" Ya que no tengo idea cual era la medida original de neumaticos de este jeep. Por lo comun uso el GPS para medir la velocidad, pero me gustaria tener un factor exacto para poder multiplicar el odometro. |
#4 |
Got Jeep?
Voy a tener que corregir nuevamente el cuentakilometros ya que con el cambio de coronas me quedó marcando cerca de un 20% más.
Ahora necesito un piñón de 41 dientes (PN: 52067641) para quedar con el cuentakilometros exacto para los 35" y las coronas 5.13. ¿Alguien sabe con que exactitud marcan la velocidad los GPS? ¿alguien sabe la medida exacta de altura de un Goodyear MT/R 35x12,5? (He escuchado que es menos de 34" ![]() Saludos Mariano
#5 | |
![]() Cita:
#6 | ||
Got Jeep?
![]() Cita:
Ahora mi cuentakilometros marca 120 KM/h cuando segun el GPS voy a 100 KM/H. Saludos Mariano
Compartir en Redes Sociales |
como puedo levantar mi TLC 81 | petrolero27 | Novatos | 1 | 03-02-2007 20:41:31 |
Hola alguien sabe como ajustar un diferencial | watara | General 4WD | 5 | 08-12-2006 10:13:58 |
como van afirmados los espirales en la ram ????? | claudioburgos | General 4WD | 7 | 01-11-2006 15:55:27 |
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? | Pato-Patrol | General 4WD | 26 | 27-04-2004 08:05:26 |
Como remolcar un Samurai u otro 4x4 | juaco fernandez | General 4WD | 20 | 31-12-1969 20:00:00 |
