Antiguo 15-06-2005, 22:32:16   #1
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
Predeterminado nuevo apoyo barra panard
si me pudieran ayudar alguien tiene por ahi algun diseño de una modificacion para el apoyo que va al chasis de la barra panard trasera de un samuka sin tener que cortar la que ya tiene ya que esta visto que al alargar el que va al yugo siempre se termina quebrando :( y el tren trasero (yugo) se sale hacia el lado se agradecen los aportes.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2005, 10:54:38   #2
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
debes hacerla desde arriba, y con algunos hoyitos para regular con el mismo perno, eso cuando le cambias espirales. Yo lo tenia abajo y se me quebro varias veces, finalmente termine comprando otro yugo y le puse inmediata% arriba la modificacion, sin tocar el yugo.
PD: si vas al pikdos 5 veras la modificacion.
Pablo Uzieda
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2005, 20:56:37   #3
luis torelli silva
Edad: 72
a mi me paso lo mismo quebre dos otres veces pero en el caso tuyo alargaste de alguna forma el apoyo al chasis que trae o cortastes y inventastes otro nuevo :?:
Antiguo 16-06-2005, 21:40:26   #4
Empezado por luis torelli silva
La verdad es que tu soporte estaba super mal hecho, yo haria los soportes completos denuevo.-
Antiguo 16-06-2005, 22:15:07   #5
luis torelli silva
Edad: 72
tienes toda la razon lo que pasa es que queria empesar con el de atras porque ni siquiera lo tengo y debo andar con el yugo un poco desplasado hacia un costado pero tambien tengo que arreglar el de adelante incluso creo que subirlo un poco mas el problema es donde :?: o por ultimo como es el diseño para tratar de copiarlo.
Antiguo 16-06-2005, 22:26:51   #6
Bueno, en general debes considerar los siguientes aspectos:
En reposo debe estar lo mas paralela posible al suelo
Los anclajes debes ser rigidos y firmes, no deben dar lugar a flexion.
La toma en al chasis se puedehacer con dos placas, pero unelas y pon una placa en el chasis para apoyarte sobre ella. En caso contrario puede rajar el chasis.
Lo mejor es que te metas abajo con un lapiz, un carton y una tijera y recortes las piezas que necesitas, las mandas a cortar en acero y llevas el jeep a una maestranza.
Aqui hay un par de fotos para que te hagas una idea.
Antiguo 16-06-2005, 23:20:25   #7
Samurai_ls
jajajajaja
JAJAJAJAJAJAJAJA
Muy wena Gonzalo, la mia cumple la misma funcion, jajaja, pero es totalmente mucho mas artesa que esa. jajajajajajaja
por eso es que prefiero no enviar fotos, aunque ahora ya no se me rompen los yugos, o sea....
...NO QUEDO BONITO PERO QUEDO WENO.
JAJAJAJA
Pablo Uzieda
Antiguo 17-06-2005, 01:29:39   #8
luis torelli silva
Edad: 72
buena idea gonzalo bamos a tratar de hacer algo en carton para despues mandar cortar las piesas en una plancha de fierro que me imagino deberian ser de 3 o 4 mm. las fotos estan super buenas y en realidad se ocupa re poco material gracias por las ideas.
Antiguo 17-06-2005, 01:35:02   #9
luis torelli silva
Edad: 72
un detalle que no me habia fijado tu hablas de acero y esas planchas que venden no son de fierro :?:
Antiguo 17-06-2005, 14:13:28   #10
Es lo mismo.
Extrictamente hablando todos son aceros, el Fierro es el metal puro (Fe). Solo que se usa llamarle fierro al mas rasca, con menos carbono, y acero al con mas carbono.-
Aqui hay otra idea que tiene super buena forma. Con una pletina cerrandola, no veo prescindible poner una placa antes del chasis.
Ando sin barra estabilizadora!!!!! ... (2ª parte) Sensei Novatos 4 09-04-2005 11:08:36
Ando sin barra estabilizadora!!!!! porfa una ayuda Sensei Novatos 6 28-03-2005 12:09:20
remolcando con barra recta... Horacio Novatos 14 27-02-2004 20:34:29
Barra de direccion Rocky doblada. tarrocky4x4 General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
Modificaciones en Barra Panhard (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 11 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:08:37.
