#1 |
los calipers son los mismos de la hilux es verdad que son caros pero que dan perfectos asi te evitas dramas . ademas da lo mismo si encuentras dos del mismo lado por que se pueden adaptar yo hice ese cambio en un land cruiser que tuve asi que cualquier informacion que necesites me escribes :wink: :wink:
#2 |
Los discos de la Hilux cuadran impeque ademas que alternativos son super baratos
Los calliper Chevy C10 los pillas en cualquier parte y tambien alternativos son baratos El unico"pero"es que es medio cabron hacer el porta calliper pero los gringos(USA)venden estos kits de hay puedes sacar la idea del porta calliper Saludos |
#3 |
Entiende hombre
Todos los TLC sub 1981 vienen con freno de tambor en las 4 ruedas y a JP le van a adaptar el sitema de freno original de la Nissan ya que el tenia discos perforados ya adaptados Saludos |
#4 |
Ok :wink:
#5 |
Hola
Segun entiendo los de hilux son faciles de adaptar, ayer un amigo me dijo que en desarmaduria podias pillar usados disco y caliper de hilux por 80 lukas. En este link hay un PDF que puedes imprimir con la plantilla pa hacer el soporte de caliper para el chevy Montecarlo. Segun entiendo son muy escasos pero te puede servir pa sacar ideas usando los de hilux. http://www.birfield.com/~morgan/tech/LCDBC1.pdf Aca hay otros links que te pueden servir. http://www.geocities.com/Baja/Dunes/...rake_conv.html http://wejacks.cruiserpages.com/disk-brakes/disk.htm http://internet.cybermesa.com/~chscu...ont_discs.html Como dato, hace poco cobraban entre $200.000 y $250.000 por instalar discos en TLC (todo incluido) Saludos Facundo |
#6 |
si facundo tiene razon yo gaste un poco menos por que la pega la hice yo . los discos alternativos nuevos me costaron 70 lucas los dos y resultaron ser bastante buenos lo que tienes que buscar son los porta caliper esos si que tienen que ser toyota .ya que soldar elemetos a los frenos delanteros no te lo recomiendo para nada . o mejor dicho OLVIDATE DE SOLDAR ELEMENTOS EN LOS FRENOS DELANTEROS :wink: :wink:
#7 |
Hola, nosotros tenemos un Tlc que le cambiamos los frenos de Tambor por frenos de disco, si gustas te puedo contactar via msn o mail con mi hermano que sabe todos los detalles del asunto
#8 |
derepente sirven tienen 4 pistones :?: de ser asi podrian servir podrias publicar unas fotos para confirmar. como vas a hacer los anclajes a la masa :?: :?:
#9 |
creo que david tiene razon esos calipers tienen un solo piston y no son ni parecidos a los de hilux o de tlc personalmente los de un solo piston no me tincan mucho la s10 de mi viejo es asi y simplemente frena re poco comparado con la hilux. bueno pero con probar no se pierdenada .pero antes tienes que ver que disco te sirve para ese caliper segun donde lo ancles .saludos jorge koch
#10 |
son todos iguales el caliper de hilux es igual al de tlc son exactos .con respecto a tu pregunta fantasma tienes que cambiar las mangas de las masas que es donde se aperna el caliper
| Juegos 4x4 | GRaN_PeYuCo | General | 106 | 14-05-2010 18:42:24 |
| Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña | Ermitaño | Novatos | 17 | 15-05-2007 19:07:31 |
| Carro para TLC | sanfrua | General 4WD | 13 | 27-01-2006 19:36:04 |
| Se vende OBA completito para TLC o TT similares | matador | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 4 | 15-09-2005 14:11:50 |
| Frenos de disco para Cj-5 | jorge ortega | General 4WD | 14 | 29-07-2004 21:26:15 |
