Antiguo 09-07-2005, 01:18:02   #1
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
Predeterminado se puede???
hola a todos
una pregunta...se puede pichicatiar un diesel?? o alguna forma de aumentar el power
tengo motor nissan rd28....algo que hacer???
gracias
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2005, 13:23:53   #2
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Turbo
Gas propano
entre otros
Antiguo 09-07-2005, 16:09:03   #3
PILSENMAN
tendria que ponerle un balon de gas? es muy complicao??
gracias
Antiguo 09-07-2005, 19:43:22   #4
Gato Richy
Edad: 59
deberías instalar un equipo así
http://www.twistedandes.com/viewtopi...134&highlight=
el estanque de gas es lo de menos.
Antiguo 20-07-2005, 00:18:50   #5
QueñoVergara
Empezado por Gato Richy
hola pero ese equipo es pa bencinero, ademas el gas es mas pajero
alguna otra idea?
saludo
Antiguo 20-07-2005, 03:08:17   #6
PILSENMAN
Lo mismo, alguna idea BBB...???
Antiguo 20-07-2005, 15:45:40   #7
FJ40Diesel
Como alguíen dijo... el Turbo.. pero es muy caro.. yo le adapté una a un primo un Garrett en su TLC y si bien no le quedó "picador" como todos piensan, el efecto en el diesel se nota en la pérdida de RPM... ya no se cae tan rápido .. mantiene el torque en las subidas...
La otra super facil es regular el paso de petróleo de la bomba, quizas estás con muy poco. Claramente tienes q cumplir los niveles de opacidad en la R. técnica, para pasar.. pero quizas estás un poco bajo todavía y te permite darle un poquito más. Para pasar la R. técnica yo le saco un poco y es increible lo pajero q se pone el jeep. Claramente llegando a mi casa lo pongo en "Normal para mi" :wink:
Antes yo tenía este múltiple "de competición diesel" jajajaja q venía con el motor (para nada de mi gusto).
Pero cuando cambié culata volví al original y la diferencia no se notó mucho...
Ahh lo más importante en el diesel es el escape... tiene q estar despejado libre de tapones y ser el indicado para el motor, el filtro de aire tambien.
Saludos!
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2005, 11:25:49   #8
Gato Richy
Edad: 59
el gas sirve para bencinero y diesel. La diferencia es que en el bencinero es bencina O gas. En el diesel es diesel MAS gas.
Si no quieres gastar la idea de regular la bomba creo que funciona. Pero yo no esperaría grandes cambios.
Otra es aumentar los diámetros de escape, ojalá a 3". Menos restriccion = más potencia. Tambien puedes agregar una Y en el escape. Una salida va al silenciador y la otra le pones un tapón con hilo. en la ciudad le pones el tapón y en las salidas se los sacas.
Lo otro, es que busques un supercargador de unos motores cummings (me parece) y se lo instalas en la admision (habrá que hacer modificaciones como siempre, nunca es gratis)
Termino con el tema, que te resulte. Saludos
Antiguo 26-07-2005, 17:45:45   #9
QueñoVergara
gracias, no tenia idea que el gas sirve para los diesel, la idea es que se inyecta junto con el diesel entonces...y tiene ventajas efectivas y observables?. **** que se aprende
Antiguo 26-07-2005, 19:18:32   #10
FJ40Diesel
Los buses "ecológicos" a gas Natular GNC, o las maquinarias diesel a gas funcionan con una mezcla de gas/diesel. El motor tiene q funcionar siempre con una dosis de diesel para crear la ingnición de la mezcla aire/gas/diesel ya q carecen de bujias (para crear la chispa). Las ventajas del gas se ven en una mejor combustión ya que el aire se mezcla fácilmente con el gas .. a nivel molecular imaginence... mientras q el disel son pequeñisimas "gotas" ("Spray") q no siempre se queman del todo ya que por tiempo no alcanzan.... de ahí el humo y la contaminacion de material particulado de los diesels puros. El ciclo Diesel es más efeciente q el Otto (gasolina) lo q junto a la adición de gas mejora su rendimiento o eficiencia.
Claramente el ciclo puede ser más efeciente, pero el tema de la potencia se debe a el poder calorífico del combustible y de lo que puedes quemar.
No sé del injerto o adaptación diesel/gas, debe ser complejo ya q no es llegar y cortar el paso de petroleo de la bomba para suplir con una cantidad con gas, eso depende del tipod e bomba etc etc... Quizas regulando con más gas queda más potente, pero claramente se gastaría más rápido, seria lom mismo que darle mas petróleo.
En mi caso particular, soy usuario de una Luv con GLP (Gas licuado de petroleo; de mi viejo) y la verdad con gas se nota bastante la diferencia :? , baja la potencia y queda bien chancha la pobre. Económica eso si... pero en verano con A/C es más lenta q mi TLC jajajajaj.
Saludos!
SE PUEDE BLOQUEO DELANTERO EN SAMURAI Mario Zamora General 4WD 16 04-05-2005 17:47:32
¿Se puede convertir un Samurai 2 Techo duro en Convertible? JorgeEspinoza General 4 24-01-2005 19:11:00
cualto es el max de levante que se puede lograr con ifs? Alberto Bravo General 4WD 5 03-01-2005 13:47:37
Ejes TLC + transfer samuka, se puede? Claudio Vivero General 4WD 42 30-07-2004 15:11:33
Se puede acortar una caja Toyota Hilux? Gonzalo Bravo General 4WD 13 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:15:35.
