Antiguo 18-07-2005, 20:34:13   #1
Giancarlo Rotta
Avatar de Giancarlo Rotta
Contactar con Giancarlo Rotta a través de MSN
Predeterminado Problemas de con agua
Estimados,
Mi Jeep Wrangler tiene serios problemas con el agua, las primeras veces que el motor se mojo incluso por arriba, pense que podia ser distribuidor, bujias, etc, pero esta ultima vez no se mojo por arriba pero el agua cubrio el tanque de bencina. Es posible que este pasando agua por este punto?
Se prende la luz de verificar Motor y en relenti se pone medio porfiao... si lo aceleras un poco no reponde bien al principio pero despues agarra y despues de un rato se le pasa...
Otra cosa, alguien tiene algun invento para aislar el alternador un poco del agua?
Saludos[/b]
Giancarlo Rotta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2005, 23:26:31   #2
Es poco probable que te entre agua al estanque ya que cuando lo llenas te perderia y si fuera agua en la bencina se te detendria el motor, el ideal es que veas el codigo que tiene el vehiculo pero lo mas probable es que sea problemas de aislacion por humedad al evaporarse el agua en el tubo de escape y meterse por los conectores de los sensores.
:pistolas:
Antiguo 19-07-2005, 16:35:05   #3
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
A un amigo le pasó algo similar a lo tuyo, incluso en un wrangler. Al meterse al agua se le partió el catalizador y las cerámicas quedaron haciendo tapón en la salida impidiendo el bien funcionamiento de éste. Lo que hicimos fue desconectar el catalizador en la casa y luego probamos y el motor partió al toque sin problemas. Cambiamos el catalizador y nunca tuvimos problemas.
Además el wrangler generalmente tiene el distribuidor algo sellado, por lo que no deberías tener problemas.
Además cuidado con la cruzadas de agua que conozco otro caso que se metió agua y las bielas quedaron parala historia.
Antiguo 19-07-2005, 18:26:10   #4
El alternador no lo puedes cubrir con nada .. por que debe respirar, allí adentro se genera corriente que genera calor recuerdas . ?
Por el tema del agua ten mucho cuidado con los vadeos .. revisa siempre la prufindidad del paso que has de realizar.
Antiguo 19-07-2005, 18:32:39   #5
Zorro
Que tal, viejo que error te manda el computador?? por el cual esta prendida la check engine???
revisa eso pa cachar cual es el problema, yo despues de correr en la super pista de movicenter tb termine con la luzecita prendida....
...el error era un "missfire detected" en el cilindro uno, o sea... agua.
sabes como hacer que el computador te tire el error??
yo en el mio lo hago asi, pongo la llave en apagado total, y le doi contacto 3 veces (apagado- contacto - apagado - contacto - apagado - contacto) y en la pantallita del cuenta kilometros te sale una falla.
Mandame un mail a zorro@via4x4.cl pa cachar el error que te manda, o lo que tambien puedes hacer es mandarme un mail al cual te puedo hacer llegar el OBDII del wrangler(los errores que manda el computador normalmente)
Xtreme Orange Cracks 4x4 Full Challa 2007 Barracuda Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 472 11-05-2007 22:34:58
problemas con twistedandes gaston sahlie General 4 03-04-2007 16:26:42
Monton de problemas con Vitara SOFAMIX OFF ROAD General 4WD 1 30-01-2007 22:41:42
PROBLEMAS CON MARCELO ARAOS (Apollo_34) MLOZANO Calificaciones 4 30-11-2005 09:52:09
Problemas con ARB Alfredo Arenas General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:01:05.
