Antiguo 23-07-2005, 00:09:13   #1
dcastaneda
Predeterminado chirreo winche
hola, les escribo porque cuando estaba saliendo de la nieve con winche, empezo con un chirreo mas o menos.... y queria ver si me podian ayudar, quizas le falta una mantencion, pero no se que hacerle, van aceitados? porque tiene un perno que esta en la cara plana al lado de los contactos electricos suelto y puede que haya perdido lubricacion por ahi... bueno espero su ayuda, muchas gracias
Saludos!
dcastaneda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2005, 00:33:49   #2
Lo mejor compadre es que desmonte ese winche y lo desarme completamente para hacer una buena mantencion, se lubrican los piñones con grasa y se limpian bien los anillos colectores principalmente sin olvidar de apretar contactos electricos, pero al desarmar te daras cuenta de que es lo que lleva como lubricacion.
:pistolas:
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 14:29:20
como no usar el winche maxsj410 Novatos 7 13-06-2006 19:36:48
REMATO WINCHE WARN DE 4000LB EN $70LUKAS boby Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 01-10-2005 15:18:21
Propósito del control de winche OB1 General 15 29-07-2005 13:27:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:48:44.
