G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Espírales
Hace tiempo que estoy pensando en 2 modificaciones a mi samurai
Una son los yugos hilux y la segunda son los espirales
En el tema yugos me tincan las coronas 4.88 ¿Que otra cosa tengo que fijarme al momento de comprarlos?
En la instalacion quedan muy mal los angulos de cardanes?
De que otra cosa tengo que preocuparme en la instalacion ?
En el tema de espirales mucha gente me ha dicho que aca en Chile NO se hacen buenos espirales y que conviene buscar el de fabrica de algun vehiculo que acomode en largo y espesor ¿Estan deacuerdo?
Me agradaria mucho escuchar opiniones al respecto
juanjo gari
Gustavo
Yo creo que el mejor diferencial para colocar en un samurai es el de toyota, las coronas 4:88 más la reducción de caja que tú tienes te permitirá tener una reducción bastante buena.
en lo que te debes fijar primero que nada es que las coronas sean realmente 4:88 , ya que hay ejes de esa época con coronas de otra medidas, también debes fijarte en el estado de lo ejes, coronas y piñón, discos tambores etc. TODO
En cuanto a la instalación es verdad que los cardanes quedan con bastante inclinación pero es mejorable con cambio de paquetes (mas largos) y trabajar con la carrocería del jeep, además una de las cosas que queda fallando es que la caja tiende a vibrar demasiado si no arreglas la inclinación de los cardanes, en mi antiguo jeep tuve ese problema y lo solucionaron haciendo las cosas que te dije antes.
juanjo gari :wink:
juanjo gari
ah
referente al tema de los espirales, yo creo que lo mejor es poner espirales de fabrica, pero como uno necesitas medidas especiales aveces es dificil encontrar el espiral preciso para los jeep, yo se que algunos gringos colocan de aerostar.
en todo caso yo compre los mios en CARS 8571183 , son bien buenos y tambien hacen paquetes de resortes.
G Pereira
Avatar de G Pereira
Al alargar paquetes te refieres con mover el centro, osea los diferenciales hacia afuera??
Obligatoriamente debes usar calavera ??
juanjo gari
cuando hablo de alargar los paquetes me refiero a los paquetes de resortes para que el jeep tienda a bajar un poco mas y la inclinacion de los cardanes sea menor.
lo mejor es usar calavera(cardan delantero hillux), para que al estar tan inclinado la vivracion sea menos y las crucetas no sufran tanto, ademas te da un poco mas de recorrido(no te limita el cardan)
juanjo gari
G Pereira
Avatar de G Pereira
Cristian
Lo que pasa es que yo no soy tecnico en la materia, Si me dices que para instalar una suspencion de espirales tengo que primero, calcular todos esos puntos que mencionas, mejor me quedo con mis paquetes alargados y chao.
De todas maneras mi swap a espirales pasaria por un taller que entioenda de el tema, por ejemplo Candia
Pero el tema que me preocupa es la calidad de los espirales, bueno ademas de fijarme en todas esas cosas que mencionas,
Sineramente CARS no me satisface, una vez compre unos paquetes pal samuka , originales sin modificar nada y kagaron al corto plazo
De todas maneras el dejar el yip en un taller e ir a retirarlo cuando este listo nunca me ha gustado, por eso que pedi comentarios al respecto para saber algo en el momento dado
juanjo gari
CUANDO TE DIJE QUE Alargues los paquetes alargalos hacia atras para que angulo de ataque no empeore
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por pirata 4x4
......hay muchos que ocupan los Aerostar traseros que son mas largos, pero no duran mucho antes de sacarlos por que son muy blandos
Como anda el peso de la AEROSTAR con el samurai ??? Yo creo que la AEROSTAR es harto más pesada y está diseñada para que soporte a la familia y sus maletas
He visto esos espirales en Land Cruiser en USA sin problemas. Se acuerdan de un TLC verde con mascara de fierro tipo reja y con Bogger 39 que salía en las revistas??? bueno, ese tenía espirales de AEROSTAR hace muchooooooo tiempo.
Entre esas dos altrenativas yo me quedo con el cambio de ejes, te vas a pajear menos y esta requete probado.
El trabajo esta en el eje delantero, el cual debes girar para logar un buen angulo.
Atras tendras el problema del desplace de la salida del samurai, lo cual no lo solucionas con calavera, ya que estas en untercer plano.
Recorre los post anteriores y saldras de varias dudas.
Referente a los espirales, creo que lo mejor es traerlos de afuera, los compras del largo y dureza que quieras, ademas hay del color que quieras. Salen entre Usd 30 y Usd 50 c/u. Lo importante es ver la dureza que necesitas (spring rate)
Yugo delantero TLC-discos-cubos- espirales de trabajo para big blog. GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 08-11-2007 10:50:22
VENDIDO-> espirales Jeep Wrangler 4" Procomp MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 26-07-2006 10:06:13
Espirales traseros 4Runner v/s Prado FJ40Diesel General 4WD 10 10-10-2005 23:33:36
donde mando hacer espirales pa mi samu II nando_3 General 4WD 0 08-03-2005 13:43:17
Espirales en Samurai 90 , se puede? Cristian General 4WD 6 08-03-2005 12:32:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:06:47.
