Antiguo 22-08-2005, 19:17:20   #1
Rufo
Avatar de Rufo
Predeterminado Se rompio la Bujia !!!!!!!
Hola:
Soy el feliz dueño de un samuari II del 98 :P .......
Recientemente le cambie bujias y opte por unas "OSAKA" (made in Japan) de numeracion BPR5ES....Es la numeracion correcta segun el manual del jeep.
Resulta que luego de 7.000 Kms. anadados mientra intentaba llegar a las termas de chillan....el jeep perdio repentinate potencia y me di cuenta que abdaba con solo 3 cilindros :? . Al llegar a destino di con la "pana" y al sacar la bujia me encontre con que esta NO TENIA electrodo !!!!!!!! estaba toda quemada...............
Opte por hacer partir el motor sin bujia de tal modo que "escupio" residuos varios :? . Luego reeplace la bujia. Al revisar los otros 3 cilindros se encontraban todos los electrodos trizados y extremadamente abiertos !!!!!!!! Logicamente cambie todas las bujias y funciona todoal (ningun ruido, potencia normal, etc.)
La duda que tengo: ALGUIEN SABE POR QUE PASO ESTO !!!!!!!!! sera un problema del motor o de las bujias. descarto la opcion de calentamiento ya que no force el motor y la temperatura nunca subio
Gracias por sus opinoes
Saludos RUFO
Rufo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2005, 19:40:08   #2
LAB
nunca habia escuchado algo asi...
Antiguo 22-08-2005, 20:15:56   #3
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Según mi sentido comun, debería ser problema de las bujías, prueba con otra marca.
Antiguo 22-08-2005, 22:16:33   #4
V A M P I R O
yo me llevo una peor... yo en plena carretera en una subida me empezo a ratear MUY MUY FEO, altiro apague el motor y con el vuelo me pare en la verma... gran sorpresa al abrir el capot... no habia bujia
Antiguo 22-08-2005, 22:51:54   #5
Katrasca
Viejo, primera vez que escucho de algo asi.... cambia marca jamas habia escuchado de esas bujias.
Te recomiendo:
Champion
Bosh
NGK
Spark
A la segura las Bosh, pero a muchos les gusta la NGK que trae la misma numeracion que diste tu ( BPR5ES) y el juego te va a salir algo de $5000
Katrasca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2005, 01:11:15   #6
Bastante rara la falla, una vez vi algo parecido en un motor preparado para cuarto de milla con culata y encendido, y el problema era que la bujia no era capas de disipar muy rapido la temperatura, si tu samuka esta estandar de motor lo mas probable es que las bujias vengan con el grado termico erroneo o de lleno salieron malas, prefiere marcas conocidas, no por que sean japonesas las que compraste son buenas, te recomiendo las bosch.
:pistolas:
Antiguo 23-08-2005, 19:16:11   #7
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
Ahora, si quieres un buen cambio (Al menos a mi me resulto impeca...) Ponle cables de 8mm y bujias Split Fire...son de miedo!!!
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2005, 12:47:59   #8
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Predeterminado Re: Se rompio la Bujia !!!!!!!
Empezado por Rufo
Hola:
Saludos RUFO
yo habia escuchado de algo parecido, pero el problema surgio ya que la punta de la bujia tocaba el piston, ahi se quiebran pero te hueviese sucedido mucho antes de los 7.000km, quisas fue definitivamente un problema de disipacion de temperatura.....
padillage está offline   Responder Con Cita
Como devuelvo bujia de 4 electrodos TecnoInvasion General 4WD 8 16-05-2006 23:23:33
Diámetro de cables de bujía UDIC® General 4WD 11 11-12-2005 01:28:55
TOYOTEROS ¿CUAL ES LA MEJOR BUJIA PARA LA HILUX 96? Juan Luna General 4WD 26 14-06-2005 22:46:48
problema con bujia sincubus General 4WD 12 01-10-2004 20:30:40
Necesito dato de cable de bujia para Samurai II Sensei Novatos 1 30-08-2004 16:36:11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:47:08.
