Gerardo Pini
Avatar de Gerardo Pini
Predeterminado Instalación de medidor de "boost"
Estimados:
Les mando la foto del motor del mi Rocky (DL-52)
Quiero instalar un "reloj" o "marcador" o pa' los más gringos "gauge" que mide el el vacio y empuje del turbo.
Se que debo intervenir una de las mengueras del sensor de flujo (pieza redonde frente del turbo en la foto) y creo que es la mas angosta. Estoy en lo correcto? Da lo mismo a que altura (más cerca o lejos) ponga la "T" del flujómetro? Es preferible poner una manguera de plástico o mejor un tubo de cobre?
(Ahora viéndola vengo a caer que hubiera sido mejor poner un círculo rojo en el lugar que les digo pero bueno..... ya no lo hice )
Muchos saludos
Gerardo
Gerardo Pini está offline   Responder Con Cita
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Instalación de medidor de "boost"
Empezado por Gerardo Pini
Estimados:
Muchos saludos
Gerardo
Hola
No se mucho de diesel, pero un turbo entrega precion positiva, no vacio, y entiendo que son varias atmosferas.
Lo que vas a medir es la precion del turbo ??
Personalmente usaria cañeria de cobre, cun un buen flexible o un segmento de mangera de alta precion, de esa que lleva por fuera malla de metal, para que absorva la vibracion del motor. Sino, un buen serpentin en la union entre el motor y la carroceria, sino despues de un tiempo, la vibracion la rompera.
Tambien consideraria la temperatura, si subes una atm la temperatura se duplica, no hay magia en eso, asi que de existir intercoler mediria despues de el, ademas que sera la precion que en realidad importa.
ojala te sirva de algo el post.
Suerte
Antonio
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
instalacion detroit EZ Arriero General 4WD 4 06-11-2006 12:23:44
Instalación De Bloqueo En Samuka. Mad-Max General 3 14-03-2006 23:01:47
instalacion detroit locker en tlc (187C152A) RVP General 4WD 25 13-03-2006 10:33:04
Necesito manual de instalacion de ARB toy 8" en pdf porfa KARLITROZ POZO General 4WD 3 29-12-2005 11:54:21
Parachoques y/o instalación para mi winche 8000 en mi hilux 96 matador Compran 11 17-10-2005 00:10:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:40:02.
